FPGA的程序固化步骤简析
可编程逻辑
1397人已加入
刚买了个板子,先来个led程序熟悉一下操作,同时新学了一个程序固化的操作,很简单的,在此记录一下以防自己过几天忘了。
FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
1.点击file->convert programming files
FPGA
2.在弹出窗口里选择上方两个红圈对应的内容,然后点击下方flash loader,选择右方的add device,选择对应的型号,ok退出。(我的板子是野火的征途mini,其它芯片要对应自己的型号)
FPGA
FPGA
3.点击sof date,选择右方的add file,选择之前编译生成的sof文件,此处是我的led.sof文件,点击generate生成。可以到文件夹中查看到生成的jic文件。
FPGA
FPGA
4.打开programmer,将原来的sof文件删除,在add file中选择新生成的jic文件,勾选上方的第一个方框,点击下载即可。
FPGA
