西门子G120变频器面板调试步骤
工业控制
1283人已加入
快速调试是通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。使用BOP-2进行快速调试步骤如下:
一:恢复工厂设置(如有需要可以复位全部参数,没需要就跳过看第二步)
西门子
1.在面板上找到SETUP,按ok键进入SETUP菜单;
西门子
2.显示复位功能,如果需要复位按ok键,按上下键选择yes,按ok键开始工厂复位,面板显示busy;如果不需要复位按下键。
二:输入电机参数,快速调试
西门子
以西门子的电机为例,参数电压400V、电流35.0A、功率18.5KW、转速1470r/min
西门子
西门子
1.应用等级、选择标准模式
西门子
西门子
2.设置电机标准、选择0
西门子
3.设置变频器输入电机
西门子
西门子
4.设置电机类型、选择类型1异步电机
西门子
西门子
5.87Hz运行选择no
西门子
西门子
6.设置电机电压按铭牌参数400V
西门子
7.设置电机电流按铭牌参数35A
西门子
西门子
8.设置电机功率按铭牌参数18.5KW
西门子
西门子
9.设置电机频率50HZ
西门子
西门子
10.设置电机转速按铭牌参数1470
西门子
西门子
11.设置电机冷却方式、选模式0自冷却
西门子
西门子
12.设置工艺应用、选择模式0恒定负载
西门子
西门子
13.设置宏应用、选择3
西门子
西门子
14.设置电机最小转速0
西门子
西门子
15.设置电机最高转速1470
西门子
西门子
16.设置斜坡上升时间10
西门子
西门子
17.设置斜坡下降时间10
西门子
西门子
18.设置off3斜坡下降时间0
西门子
西门子
19.设置电机数据检测、选择2静态检测
西门子
西门子
20.结束快速调试,ok键选择yes,显示DONE即完成。
西门子
现在变频器显示圆圈交叉号报警,按下HAND键选择手动模式,接通电机,按着绿色启动按钮,期间变频器自动对电机进行静态检测,检测结束后自动停止电机,报警消除,松开启动按钮。
西门子
审核编辑:刘清
