近日某院校送修安捷伦台式万用表34401A,客户反馈台式万用表台式万用表开机报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34401A维修情况
安捷伦台式万用表34401A开机报错维修
一、台式万用表维修型号:安捷伦-34401A。
二、报修故障:台式万用表开机报错。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板有元件损坏,检测电路。
四、维修措施:更换损坏器件;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的台式万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34401A应用特点:
清晰显示数据,轻松保存结果,即刻生成报告
多层次、清晰显示测量结果, 及时获得有效信息
● 采用 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏, 清晰观察数据。直观的菜单式界面可让您更快速地获得结果。如果您对某个按键或功能有疑问,请按住这个按键,即刻显示内置帮助信息。
● 根据您的需求定制显示界面。您定义和设置的偏好,在仪器下一次启动时自动生效。
● 自定义标签可让按照您的方式描述仪器的测量。
● 图形化显示,将测量结果一览无余。 兼有读数、长期趋势 ( 34461A) 和测量统计直方图显示。
通过您喜爱的 I/O 接口, 在 PC 或移动设备中保存并记录数据:
● 全新的连通性工具, 帮助您通过 LAN 、 USB 、或 GPIB 连接数字万用表。 仅靠点击即可在 PC 和移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据。
● 使用拖放操作, 通过 USB 端口传输文件。无需使用软件,即可轻松访问数字万用表中的文件
● 选择的 I/O 接口: USB、LAN/LXI 、GPIB (可选)
● 前面板上的 USB 存储器接口, 更方便测量和保存数据
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦台式万用表34401A台式万用表开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
