pfc电路工作原理详解
主电路的输出电压Vo和基准电压Vref比较后,输入给电压误差放大器A;整流电压Vin检测值Vf和电压误差放大器A的输出信号Ve共同加到乘法器M的输入端;乘法器的输出lref则作为电流反馈控制的基准信号,与输入电流采样值If比较后,经过电流误差放大器加到PWM控制芯片及驱动器,用来控制主MOS管的通断。
这里以BOOST电路为例。
BOOST的驱动方式是最简单的(源极接地,无需自举和隔离),而且还能提供一定的升压能力。在大部分开关电源中仍采用此电路,其效率峰值为97%。大功率或要求更高的应用场景已经采用其他拓扑。
在全桥输出后接一个电感是作为储能作用的。当开关管开通时。交流电流只通过电感,电感的电流上升。当开关管关闭时,储存在电感中的电流通过二极管向电容和负载供电。所以Mosfet无论是开还是不开,都一直有电流。不存在断流的情况。
那里简单的来讲,这个电感和开关管可以保证电感支路中一直有电流。而不会出现全桥整流电路中断流的情况,这就是提高了功率因数。
pfc控制电路图
1、输入RC阻尼,用于吸收输入高频干扰信号;
2、开机防浪涌输入电流电阻;
3、输入共模干扰滤除电感;
4、输出升电压电感,该电路为一应用广泛的输出升电压有源功率因数校正电路;
5、输出启动二极管,当电路输出还没有达到正常输出电压时,交流输入市电整流输出直流电压通过这只二极管为负载供电,一旦电路正常工作,输出电压达到正常,这只二极管关断,不工作;
6、功率因数校正电流取样电阻,通过电路的控制作用,使交流输入电流波形为和交流输入市电电压同频同相的正弦波,达到功率因数校正作用;
7、功率因数校正功率开关管Q1的RD驱动电路,在驱动信号使Q1导通时,二极管D7不工作,当Q1关断时,Q1的输入电容通过D7的导通,使Q1的输入电容通过R10和R9回路加快放电,从而使Q1顺利进入下一个开关工作周期;
8、IC的RC补偿回路,使IC稳定工作;
9、输出升电压功率开关管;
10、RC吸收回路,用于降低输出升电压二极管上的功耗;
11、D3为输出升电压二极管;
12、输出电压取样电阻分压电路,输出电压取样电压送回IC的第6引脚做输出电压反馈,使输出电压稳定;
13、输出过电压保护电压取样电阻分压电路,一旦电路出现输出过电压故障,电路保护关断输出;
14、输出滤波电容,一只容量大的电容和一只容量小的电容并联,容量大的电容器起输出电压滤波作用,稳定输出电压,容量小的电容用于滤除高频干扰,一般大容量电解电容的高频特性不好,容量小的电容用于改善大容量电解电容的高频滤波特性;
15、PFC校正输入滤波电容,用于滤除输入高频干扰,容量不宜过大,否则会影响功率因数校正的效果;
16、输出泄放电阻,一旦输出负载开路,用于泄放掉输出滤波电容上的电荷。
