一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。
麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准YY0461-2003麻醉机和呼吸机用呼吸管路主要检测呼吸管路的气流阻力、弯曲气流阻力、外圆锥接头连接牢固度、管路的泄漏实验、顺应性等测试仪要求。济南三泉智能科技有限公司 根据相关标准研发了以下测试仪器、更智能便捷的完成标准检测要求。
1.气流阻力
管路应明确标示额定流量,在额定流量条件下气流阻力与弯曲气流阻力增加量应符合YY0461-2003中附录A要求。缓冲瓶由容积为5L的密封广口瓶连接仪器一根靠近底部进气口和一根靠近瓶口的出气口组成。出气口应呈漏斗形,其内径大于供试呼吸管路的内径。连接压力测量仪器时,应将其位于进气口和出气口之间。调节空气流量至制造单位标示的额定流量,并保持 30 s。记录压力测量仪器上的读数。弯曲气流阻力测试 用2.5cm直径金属棒悬挂呼吸管路于管路两端,使其重量恰好能使呼吸管路与金属柱二分之一周长保持接触。连接压力测量仪器的一端向管路中充气额定流量的空气5 min 后记录压力(p) BYT-03S测试仪即可满足气流阻力检测要求 实时曲线显示,方便观察测试气体的变化,六种实验模式任意切换,数据存储打印方便用户查询。
2. 平滑端与相应规格的外圆锥接头的连接牢固度试验
LGY-03S断裂力和连接牢固度测试管路圆锥接头 离管路端部至少150 mm处夹持管路沿轴线方向以50±5mm/min 的速率施加拉伸力,记录加力小于40N或45N力时管路是否与外锥试验接头分离 仪器速度任意可调可测试其它导管针座等器械连接牢固
泄漏呼吸管路的泄漏速率顺应性应符合YY0461-2003
XLY-CL管路顺应性泄漏测试 取不少于1m长管路与接头配合连接封堵 仪器向呼吸管路内通人空气的方法施加并保持(6±0.3)kPa 仪器测试管内动空气的流量值泄漏小于1mL/min。
充入(6±0.3) kPa 的稳定表压记录所需空气的体积(毫升)表示每米管路的顺应性。
济南三泉智能科技有限公司专业从事于医疗器械检测仪器的开发与生产,针对YY0461-2003_麻醉机和呼吸机用呼吸管路开发的系列化仪器可以解决附录A-附录F中,气流阻力、弯曲气流阻力、外圆锥接头连接牢固度、管路的泄漏实验、顺应性等各种实验项目。为麻醉机和呼吸机用呼吸管路生产厂家提供全面的质量控制解决方案。
