5V充电器的工作原理
首先220V交流电通过D1半波整流经过C2滤波后给负载相关电路,C2是滤波作用另外R3是短路保护,当负载过流时R3自动烧毁从而达到的保护不影响前级电路工作。
2.滤波后的电压经过R1启动电阻给Q1基极提供了一个正偏电压,另外滤波后的电压经过L1电压给Q1的集电极提供了一个偏置电压,这个时候Q1开始导通,R2/C1/D2作尖峰吸收,在Q1截止时工作。
3.三极管Q1开始导通的时候集电极电流从0开始变大,这个时候集电极有电流产生,这时L1两端会产生感应电动势上+下-,小圆圈代表同名端,L1上+下-的时候同样L2两端也是上+下-经过C3/R6再加到Q1的基极这样Q1从导通很快到达放大再到饱和,当Q1饱和之后集电极电流不会再增大,Q1就会从饱和退到放大区,这时候L1两端的感应电动势就会发生改变上-下+,同样L2也会跟着改变上-下+,这个时候L2下+的这个电压调于5.1V时就会把D4击穿,这时D4就会稳定到5.1V的电压,从而使Q2导通,当Q2导通之后就会把Q1的基极电位拉低,这个时候Q1马上就截止了。
4.当Q1第一个周期截止后再由启动电阻R1提供正向电压又进行新一轮的导通,从而周而反复的开与关工作,当L1上+下-的时候L3为上-下+,这个时候D6不导通,负载没有电压输出,当L1感应电动势变成上-下+时,L3就会变成上+下-,这时D6导通经过C4滤波后就有一个5V电压输出,同样指示电路D7就会点亮。
5v充电器电路图(一)
5v充电器电路图(二)
a.按材质分: 硅管、锗管b.按结构分: npn 、 pnpc.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管、稳压管等.d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管e.按工作频率分:低频管、高频管、超频管f.按安装方式:插件三极管、贴片三极管 插件三极管我们常用的三极管:8050、a733(按摩腰带主板)贴片 5c(bc807)、6c(bc817)、b772、b882等78l0579l05三端集成稳压器(内部热过载保护、短路电流限制)78系列是正电压输出,79系列是负电压输出,05表示输出电压是5伏l表示最大输出电流是100毫安,n=300ma,m=500ma,无字母=1.5a,还有t、h、p,但用的较少,分别表示为3a、5a和10a。当加在三极管发射结的电压大于pn结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。strs6709的(9)脚为稳压控制输入端,ic602为误差取样放大器,当140v主电源电压上升时,则ic602的输入端电压上升,输出端电压下降,流过光电耦合器ic603内发光二极管的电流增加,使ic602内的光电三极管电流增加,光敏三极管c-e结电阻减小,使strs6709的(7)脚电压上升,控制内部开关管导通时间减小,促使开关脉冲占空比下降,140v直流电压下降,直到稳定为止。
该电磁炉mcu智能控制电路的供电电路为低压整流滤波电路中的dc 5 v稳压电路,如图2-15所示,该电路由降压变压器变压器将ac 220v电压将为10-20v的交流低压,由降压变压器的次级绕组输出ac 12v电压,由整流二极管变成直流电压,再经5v三端稳压器进行稳压,输出稳定的dc 5 v电压。整流可采用倍压整流,也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低,可以用倍压提高电压。 如果变压器输出电压较高则用桥式整流。低频机的整流可用普通二极管,高频机则用肖特基二极管。储能电容可选用无极性电容,也可以选用电解电容。表1 四种逆变电路拓扑结构的比较电路参数 单端式 推免式 半桥式 全桥式 功率开关管集射极间施加电压 截止二极管箝位 稳态为2e,漏感引起的尖峰使 稳态为e,二极管箝位 稳态为e,二极管箝位 输出相同功率时集电极电流 2 2 功率开关管数量 2 2 2 4 输出滤波电容数量 1 1 2 1 输出容量 中、小 大 中等 大3.2.2振荡逆变电路的设计振荡逆变电路是由脉冲变压器组成,如图所示。
而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。
但由于高频高压变压器是高频高压并存,出现了新的技术难点:①高频高压变压器体积减小,频率升高,分布容抗变小,绝缘问题异常突出。特别是无工频变压器高频开关电源中的高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁性材料等器件,我国还处于研究、开发阶段。1.2 高频开关型交流稳压器高频开关型交流稳压器把先进的高频开关电源技术引入到交流稳压器中,从而可以取得减小体积和重量,具有效率高、响应速度快的优点[4]。
