产品介绍
NX3DV221是一款专为高速USB交换而设计的高带宽交换机手机和消费者应用中的2.0信号。这些应用程序可以是cell带有集线器或控制器的手机、数码相机和笔记本电脑的USB I/O有限。该开关的宽带宽(1GHz)允许信号以最小边缘通过相位失真。该设备将来自USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出之一。开关是双向的,提供很少或没有在输出处的高速信号的衰减。它是为低位对位倾斜而设计的并且与各种标准兼容,例如高速USB 2.0(480Mbps)
产品特点
宽电源电压范围从2.3 V到3.6 V
开关电压可接受高达5.5 V的信号
VCC=3.6 V时的1.8 V控制逻辑
OE为HIGH(高)时的低功率模式(2A最大值)
6. (最大)导通电阻
0.1 (典型)通道之间的导通电阻不匹配
6 pF(典型)导通状态电容
高带宽(通常为1.0 GHz)
根据JESD 78B Class II Level A,闩锁性能超过100 mA
ESD保护:
HBM JESD22-A114F 3A级超过8000 V
CDM JESD22-C101E超过1000 V
HBM超过12000 V用于I/O到GND保护
指定自40C至+85C
产品应用
为USB 1.0、1.1和2.0路由信号
