UVITRON光固化机进口SUNRAY经济型紫外光源
SunRay 是一款紧凑型大功率紫外线光固化设备,所有系统组件都集成到一个小灯头中,可以轻松安装在可选的安装支架和防护罩、Rayven固化箱或工厂车间的任何地方,几乎不需要布线或远程电源箱。只需安装头部,连接交流电源线,然后开始固化。
长寿命的 400 或 600W 弧光灯和抛物面反射器用均匀分布的紫外线照亮 8 x 6 英寸的固化区域。弧光灯由最先进的UV Power-Plus 灯驱动器供电。头部配有方便的提手和滑动高度调节支架。
电源
SUNRAY经济型紫外光源
SUNRAY系列的功能和优势:
1、灯功率调节:无论交流线路输入或灯电压如何变化,系统的开关模式电源都能保持恒定的灯功率。该规定提供了可重复的固化时间和更长的灯寿命
2、待机模式:该装置具有待机模式翘板开关,可在系统空闲时降低灯泡功率。该模式可用于在系统未使用时减少热量和杂散紫外线输出。
3、自动范围AC线路输入∶自动范围90-132/180-265VAC线路输入使SunRay在任何国家/地区都易于使用,无需更改接线或选择电压切换
4、经过的小时计:前面板小时计跟踪灯泡寿命,允许一致的灯泡更换计划。
5、外部逻辑信号接口:可以使用设备后面板上的15针D-sub连接器提供的逻辑信号远程监控和控制系统。以下信号类型可用:
*用于可变PWM控制或用于在空闲期间最小化灯强度的灯待机控制输入。
*小时表复位输入,用于在更换灯泡后将小时数归零。
*1A输出时为24VDC,用于为外部风扇、继电器、螺线管或电机供电。
6、强制风冷:带挡板的风扇冷却将空气引导至关键系统组件,确保低温运行和高系统可靠性。
7、可选灯谱:SunRay 提供适用于 400W 和600W 系统的 UVA、UVB 和可见光谱灯,确保与所有制造商的粘合剂和涂料兼容。
编辑:亿智科技(湖北)张工于2023年7月19日
