代号Meteor Lake的酷睿Ultra系列实力不足,只能用于主流和轻薄笔记本上,桌面平台上只能把13代酷睿再升级一把扛一扛,这就有了Raptor Lake Refresh 14代酷睿。
14代酷睿首发的型号,按照惯例还是K/KF系列,包括i9-14900K/KF、i7-14700K/KF、i5-14600K/KF,普遍大核加速200MHz、小核加速100MHz。
i9-14900K/KF和前辈一样都是8+16核心,大核频率从3.0-5.8GHz提高到3.2-6.0GHz,小核加速频率从4.3GHz提高到4.4GHz。
i7-14700K/KF增加4个小核,从8+8核心变成8+12核心,大核基准频率不变还是3.4GHz,加速频率从5.4GHz提高到5.6GHz,小核加速频率从4.2GHz提高到4.3GHz。
i5-14600K/KF还是维持6+8核心,大核基准频率维持3.5GHz,加速频率从5.1GHz他提高到5.3GHz,小核加速频率从3.9GHz提高到4.0GHz。
传闻还会有i9-14900KS,加速频率从6.0GHz拉到惊人的6.2GHz,但暂时无法进一步确认。
根据之前曝料,14代i7系列全部8+8核心变成8+12核心,i5系列有8+8、6+8核心两种组合,i3系列则是全部6个大核心。
Intel 12/13代酷睿的封装接口是LGA1700,原本计划在Meteor Lake上更换为LGA1851,但是因为新的Intel 4工艺不给力,Meteor Lake只能用于笔记本,而桌面上的14代酷睿实际上就是Raptor Lake 13代酷睿升级版,自然不会更换接口。
这样一来,LGA1851接口就留给了再下一代的Arrow Lake,但它会叫二代酷睿Ultra,还是15代酷睿,那就不得而知了。
现在,Igor's Lab公布了LGA1851接口的大量设计图、规格参数,可以看到尽管增加了151个针脚触点,但整体尺寸依然维持在37.5 x 45毫米,Z高度(从主板表面到CPU散热顶盖表面的距离)几乎不变,散热器安装孔距也没变。
但是,为了达到最优散热效率,散热器所需压力从489.5牛大大增加到923牛,幅度接近90%。
这意味着,就算散热器不用换新,也需要新的扣具,才能满足压力所需。
Intel这次之所以换接口,主要目的是提升IO能力,因为现在的LGA1700 12/13代酷睿没有单独的PCIe 5.0 SSD通道,不得不从PCIe 5.0显卡通道中拆分,虽然不影响性能,毕竟现在也没有PCIe 5.0 NVIDIA/AMD显卡,但总归不如AMD平台上好看。
LGA1851就增加了专门的一路PCIe 5.0 x4通道给到SSD,同时保留一路PCIe 4.0 x4给第二块SSD。
当然,这意味着,Arrow Lake处理器必须搭配新的800系列芯片组主板。
Intel已经将必要的技术文档资料发给散热器厂商,方便他们提前开发新品。
Intel马不停蹄,AMD下一代也在加速。
权威硬件识别与测试工具AIDA64今天放出了最新版本6.90,最特别的地方在于加入了对AMD Zen5架构的支持。
根据更新日志,AIDA64 6.90版本初步支持并优化了AMD Zen5桌面锐龙、服务器霄龙处理器的64位多线程AVX2、AVX-512指令集性能测试,同时支持配套芯片组和集成内存控制器的信息检测。
Zen5架构在桌面上代号Granite Rdige,据曝料还是最多16核心32线程,二三级缓存也不变,一级缓存增加到80KB,加速频率最高预计5.8-6.0GHz,热设计功耗维持在170W,再结合最多19% IPC提升,性能可期。
笔记本上包括主流的Strix Point,最多12个CPU核心、16组CU GPU单元,热设计功耗28-54W,以及高端的Strix Halo(Starlak),最多16个CPU核心、40组CU GPU单元,热设计功耗55W,二者都是Zen5、Zen5c大小核架构。
服务器上则是Turin,升级为4nm、3nm工艺,其中标准版将有16个CCD、128核心、512MB三级缓存,3D缓存版集成最多1GB,加上原生512MB,三级缓存就多达1.5GB,Zen5c版本则是12个CCD、192核心、384MB三级缓存。
同时,AIDA64 6.90还完善了对兆芯开胜KH-40000系列处理器(代号永丰)的支持。
该处理器为16nm工艺,全新微架构,兼容x86指令集,最多32核心、2.2GHz频率、64MB三级缓存,内存支持2TB DDR4-3200,扩展支持128路PCIe 3.0,还有SM2/SM3/SM4国密算法。
其他方面,新版改进了对Intel Meteor Lake、Arrow Lake、Lunar Lake等未来处理器的支持,显卡方面支持RX 7600、RX 7600M XT、RX 6550M、RX 6450M、Radeon Pro W7800、Radeon Pro W7900、RTX 4070、RTX 4060 Ti、RTX 4060、H800、RTX 4000 Ada、RTX A1000 6GB。
审核编辑:刘清
