问:从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝?
保险丝是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使保险丝熔断, 从而切断电流,避免过流损坏设备。知道了这一点,我们如何确定在特定的电流条件下, 保险丝应该以多快的速度熔断呢?
保险丝的时间与电流(Time-Current)特性可以找到答案。例如,Littelfuse 的 383系列-TR5 5 时滞300V保险丝的时间与电流特性如下。
这个时间与电流特性图表显示了保险丝对不同程度的过流状态的反应速度。所有保险丝具有逆时间/电流特性; 随着过流增加,熔断时间减少。简单地说,保险丝熔断得越快,过流问题就越严重。
此外,通常这些图表以对数的方式显示,如上所示。
我们可以利用这些信息来计算我们的保险丝在特定的电流条件下会以多快的速度熔断,以确保它的速度足以保护敏感的、昂贵的电子产品。或者,我们可以利用这些信息来选择一个适当的慢熔断保险丝,使得在受到感应浪涌电流时不会跳闸。
玻璃保险丝与陶瓷保险丝有什么区别?
保险丝额定电压,需要使用电压更高的保险丝吗?
PTC可复式保险丝,真的能替代保险丝吗?
保险丝参数
保险丝 I²t 额定值、熔点和断开额定值
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:你知道保险丝应该以多快的速度熔断吗?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
