Profinet IO转CClink IE协议网关profinet协议
概述
远创智控产品已广泛应用在工控、电力、环保、水文、能源等行业领域,为客户提供稳定、可靠、易用的工业产品。远创拥有核心技术,拥有多项专利和软件,即可以为客户提供标准的YC-PNIO-CCLKIE网关产品,可以根据需求定制化开发,满足特殊场合的功能需求。
网关
1, 远创智控YC-PNIO-CCLKIE网关产品可以通过各种数据接口和工业领域的仪表、PLC、计量设备等产品连接,实时采集这些设备中的运行数据、状态数据等信息,并把采集的数据进行整合、运算等操作后传输到其他设备或者云平台。
YC-PNIO-CCLKIE网关说明
网关可采集(Profinet IO EthernetIP EtherCAT)设备数据
采集的数据可转换成(CCLink从站协议)转发
网关接口有232、485、网口、4G可选
可根据实际采集数据的个数选择相应的网关,节省成本
系统架构
2, 远创智控YC-PNIO-CCLKIE网关可内嵌多种设备驱动(可选,以所拍商品包含协议为准,并非包含全部协议)采集对应的终端设备数据,并可把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构如下:
网关
3, 远创智控YC-PNIO-CCLKIE网关可支持的驱动和协议
网关可支持如下的设备驱动和转发协议(可选)。用户可以根据具体的需求进行选择。
网关
4, 产品特点
远创智控YC-PNIO-CCLKIE网关为工业级产品,运行稳定可靠,满足工业场合的应用需求
-产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
网关
5, -网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
-提供有采集PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
-可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
-支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485,RS232等。
网关
6, -支持同时采集多种通信协议的数据。如Modbus,Profinet,Ethernet/IP等。
-支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
网关
7, 文档说明
远创智控YC-PNIO-CCLKIE网关设置采集Profinet IO设备数据
把采集的数据转成CClink IE 协议转发给其他系统。
 产品外形硬件规格
CPU 4 核心 A9,主频为 1.4GHz
内存 512MB DDR3 高性能内存
Nand Flash MLC eMMC 板载为 8GByte eMMC
网口 2 个 100M/10M 以太网接口 支持 AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护
RS485 接口 4 个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯) RS485 采用三级防护
蜂鸣器 板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音
指示灯 1 个电源指示灯 1 个系统指示灯 COM 收发指示灯
FUN 按键 可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认 IP
功耗 整机最大平均功耗≤5W
整机重量 460g
尺寸 128.8mm×117mm×28mm(L×W×H) 含挂耳
工作温度 -40~85℃
储运温度 -40~85℃
工作相对湿度 20%~90%无凝露
储运相对湿度 15%~95%无凝露
产品尺寸
  网关
8, 硬件默认参数网关接口的默认参数如下:
网关
9, 注:其他 SD 卡接口、USB 接口、TypeUSB 接口禁止使用。否则会造成设备损坏。
网关
10, 指示灯说明硬件接口信号定义设备标签上的信号定义如下:
网关
11, 注:网关上的其他接口不对外开放,请不要接任何设备,以免损坏网关和外接设备。
YC-PNIO-CCLKIE网关 IP 地址
如果是两个网口的设备,电脑需要连接到YC-PNIO-CCLKIE网关上的网口使用网口对YC-PNIO-CCLKIE网关 IP 进行修改。两个网口的 IP 地址不能设置在同一个网段。
在软件上点击菜单“工具”-“配置网络”,在弹出的对话框中输入新的YC-PNIO-CCLKIE网关 IP 地址,然后点击“设置”。
修改YC-PNIO-CCLKIE网关 IP 需要软件已经和YC-PNIO-CCLKIE网关可以能正常通信的情况下进行。
网关
12, 修改YC-PNIO-CCLKIE网关串口参数
点击工程名称(1),在窗口的右面修改对应的串口参数。修改完成后点击(3)保存。
网关
  审核编辑:汤梓红
