NTC在ADAS中的应用解析
模拟技术
2524人已加入
  在电阻品类里,热敏电阻这一类产品一直都有着较多的应用。作为一种离散的双端固态器件,热敏电阻是各种热敏温度传感器实现测温功能的基础器件。 热敏电阻的分类根据随着温度变化阻值变化的不同有负温度系数的NTC热敏电阻和正温度系数PTC热敏电阻。NTC热敏电阻由于其高灵敏度和高精度,已被很好地用于重视耐用性、可靠性和稳定性的温度测量。尤其随着汽车电气化进程加速,ADAS系统中有着大量NTC热敏电阻的应用。
  备受青睐的NTC
  NTC热敏电阻的核心是温度—电阻RT曲线,不过在实际的电路使用当中,是没有办法连续监测它的阻值变化的,所以一般会采用串联分压的方式,将NTC与固定电阻进行串联,然后给它通电压。通过读取电压的方式间接读取它的阻值,然后再根据RT曲线来换算出它所处的温度。 大多数情况下会串联一个和NTC常温电阻值一样的电阻,并且保证流过的电流要足够小以免产生自热来确保测量过程的精度,这是最常见的NTC使用方法。 这种成本不高的温度测量方案,响应速度快,在合适的温度范围内,NTC热敏电阻能够实现以高精度灵敏地检测微小温差。响应速度快和NTC与相关测量部件的热耦合稳定相关,现在的NTC在热耦合性能上一直在拔高,有利于高精度的温度测量和控制。
  NTC在ADAS中的应用
  随着汽车市场的快速发展,车规级元件目前在行业里炙手可热。根据博研信息咨询统计,2021年热敏电阻在汽车领域的市场规模已经达到了182.55百万美元,预计到2028年其市场规模将在261.03百万美元。 ADAS系统中主要包含了三类的传感器,第一类是摄像头。在摄像头模组里,热敏电阻主要是用在图像传感器和处理器上。因为图像信息量通常都比较大,在处理这种大量的数据时,处理器会产生比较高的热量,这个时候用NTC来对它进行温度监控,然后再采取各种被动/主动的散热方式对它进行温度管控。
  图像传感器的光敏度会随着环境温度的变化而变化,通过NTC进行温度监控及时进行补偿,既能保证传感器功能的稳定性,同时也能减少信号噪声,延长其使用寿命。在ADAS摄像头应用里,其发展趋势向着更高的电源效率和更复杂的数据处理,这些都需要更为灵敏的热量管控,NTC在其中扮演着要角色。 在ADAS雷达系统中,中央处理器和DCDC/PMIC都是发热较高的热源,使用NTC对其进行温度管控也是必须的。伴随着自动驾驶等级的不断升高,雷达的搭载数量也是越来越多,然后其频率也在逐渐提高。在这两个趋势的发展下,雷达系统对热敏变阻的需求也是逐渐增大。
  在激光雷达系统里,发射端通过激光二极管发射光波,上面的发热量非常大,如果不进行温度管控的话,它的使用寿命会大打折扣。同时也需要温度管控监测基板的温度防止过温,稳定整个发射端的工作。
  此外激光雷达系统会通过TEC冷却模块来降低激光二极管的温度,热敏电阻通常会与TEC模组搭配使用。因为虽然TEC可以降温,但是没有热敏电阻的配合也无法得知温度降到了什么样的程度。 目前基本测温的几种方式里,集成式的温度传感受芯片本身的发热影响精度并不高,像NTC这种独立式的温度传感会在精度上高很多。
  小结 NTC依靠高精度、可靠性、稳定性在工业、汽车领域发挥着不可替代的作用。在ADAS应用越来越多的汽车市场,综合考量测量要求与成本,NTC温度传感是保证系统正常运行的不错办法。
  编辑:黄飞
