基于HFSS2023R1相控阵微带天线真设计
RF/无线
1856人已加入
导读:相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状。这种电子转向要归功于阵列中每个天线的辐射信号之间的相位差。相控阵天线的基本原理是两个或多个辐射信号出现依赖相位的叠加。当信号同相时,它们会结合在一起,形成一个幅度相加的信号。当信号反相时,它们会相互抵消。共有三种类型的相控阵天线:线性阵列、平面阵列、频率扫描阵列。
某雷达相控阵天线
您是否观察过蚂蚁搬运方糖的过程?与蚂蚁的体型相比,方糖的尺寸要大得多。自然界中蚂蚁的这种行为证明,一支军队朝着同一方向合作,可以在更短的时间内达成同一目标。
在无线传输中,天线阵列的功能也基于同样的理念:人多力量大。相控阵天线就是根据这一原理运行的,与单个天线相比,它们的信号强度、增益、指向性和性能会更好一些。
相控阵天线
传统的线极化相控阵天线单元包括印刷阵子天线、Vivaldi天线,槽线天线、喇叭天线、微带天线等, Vivaldi天线能够实现较宽频带内的宽角扫描,但其纵向较大,不符合低剖面的要求;喇叭天线具有高增益、高效率的优点,但应用于低频时重量过大;由于微带天线具有剖面低,重量轻、可以实现了宽带和高增益等特点,因此,得到了广泛的研究。当前计算机技术和各种三维电磁软件的发展,为阵列天线设计提供了强大的辅助,本讲座采用HFSS设计一款相控阵天线,实现波束扫描,相对于传统方法,大大节省计算资源和时间。
一、单元设计
这里方便起见,采用背馈的微带天线,模型如下(请在文章末尾点赞在看,截图发到本公众号并回复 HFSS2023  笔者24小时内赠送模型文件和HFSS2023英文版帮助文档)。
相控阵天线
  天线单元的增益比较重要,太小的话会影响天线阵列的性能,根据相关理论,天线单元翻倍情况下,增益将增加3dB左右,当然这是在理想情况下,也就是耦合很小情况。实际情况,阵列天线设计比较复杂,在讲座中,我们会详细讲解阵列天线的理论,有助于设计师可以更加有效的设计天线单元。
二、 阵列快速建立及实现波束扫描
基于最新HFSS2023R1版本软件,应用天线单元进行快速阵列的建立,自动根据求解频率生成辐射空气腔体,并进行全波仿真。
相控阵天线
采用HFSS2023R1版本最新功能,自动设置周期边界条件,并进行快速阵列,可选择激励单元等设置,实现与工程实际应用中一致的仿真设置。
应用HFSS2023R1版本波束扫描工具,可以快速计算扫描角度,并将阵列相位自动配置到阵列天线单元中,减少设置阵列天线单元相位的工作量,迅速提升设计效率,实现快速查看波束扫描增益及辐射反向图,快速迭代,减少设计天线时间。
编辑:黄飞
