PLC跨网段通讯处理器NAT地址转换
捷米特JM-ETH-NAT可以实现近似于NAT的跨网段地址转换的功能:即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;
plc
捷米特JM-ETH-NAT具备两路物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网功能。
其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于PLC、数控等以太网设备的连接;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接;
plcplc
捷米特JM-ETH-NAT设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVS、EMC的PCB Layout,这些赋予了捷米特JM-ETH-NAT强大工业应用能力。
1.2功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;捷米特JM-ETH-NAT需外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT跨网段功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
4、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机连接;
plc
5、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
2.功能应用
功能一:NAT地址转换
捷米特JM-ETH-NAT可以实现NAT跨网段的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
捷米特捷米特JM-ETH-NAT产品拓扑图
plc
  审核编辑:汤梓红
