电流采样电阻怎么选择?
  采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
  采样电阻选用原则
  采样电阻的选择基于伺服驱动器的功率范围并且选择适当的电阻值。由于采样电阻较大,可以利用HCPL-7840的整个输入范围来提高采样电路的精度。但是,过大的电阻值会带来问题:一方面,可以收集的电流范围太小,不能充分发挥功率器件的最大输出容量;另一方面,大电阻值会增加采样电阻的功率损耗,这将带来严重的加热问题;从而影响采样电路的精度、响应电阻的精度和温升系数的非线性,甚至烧掉采样,虽然采样电阻可以提高采样电路的采样能力和采集大的电机电流,但它很小。如果采样电阻过小,将降低采样电阻的输出电压,使误差偏移和干扰噪声在信号幅度中的比例过大,降低采样精度。因此,采样电阻的计算一般用正常工作时流过采样电阻的峰值电流除以推荐输入电压,再乘以0.8~0.9的容限系数。为了提高采样电路的速度和灵敏度,需要采样电阻具有小的电感值。为了提高采样电阻的精度,减少色散功率损耗的热产生,可以通过取几个精密采样电阻并联或串联来消除电阻值的正负误差来提高精度。
  选择采样电阻需要注意以下参数:
  (1)尺寸:0201、0402、0603、0805、1206、2512、2725、2728、4527等,随着产品的高性能低功耗的发展,移动设备对采样电阻的需求不断增大,且日益需求逐渐小型化,目前采样电阻最小尺寸可以做到0201、0402、注意应用于手机,穿戴设备以及部分模块产品上。
  (2)阻值,一般采样电阻都会集中在1R以下。
  (3)功率,采样电阻要进行精准的电流采样,特别是现在对充电速度要求高的产品。采样电阻的常规功率有:0.33W,0.5W,0.75W,1W,1.5W,2W,3W,4W,5W,10W等。
  (4)精度,采样电阻的精度一般为1%与0.5%,但是也有部分要求不高的产品会使用5%的。
  (5)温度系数,这个也是产品温度性的最关键因素,每个尺寸,每个阻值都会有所不同,但是一般都会在50ppm左右,特殊品除外。
  (6)材质,采样电阻的材质主要有:锰铜合金,康铜合金,镍铜合金,镍铬合金,卡玛合金,铁铬铝合金等等,目前生产最多,稳定性平稳及性价比高的是锰铜合金与铁铬铝合金,铁铬铝合金。
  采样电阻应用
  采样电阻应用场合:电源管理(如电源监控)。开关电源SMPS(DC-DC, 充电管理,电源适配器)。如Linear的4100系列锂电池充电电路,采用采样电阻控制充电电流。
