5GNR小区带宽60M改100M配置指导书
1概述
1.1背景描述
根据中移集团网络部要求,5G基站需要开通100M带宽且必须在100M带宽下进行站点验收测试。因2.6G NR配置100M系统带宽受限于拆D和D1、D2移频进展,目前外场2.6G NR系统带宽配置主要分为如下3种场景。
1.60M系统带宽:4G未拆D,或拆D后D1、D2未移频,同站5G配置为60M带宽;
2.100M系统带宽:4G侧已拆D并完成D1、D2移频,周围没有D1、D2干扰情况下,NR系统带宽可配置为100M;
3.100M系统带宽+DBIA配置(D-Band Interference Avoidance,D频段干扰规避):4G侧已拆D并完成D1、D2移频,但周围有D1、D2频点干扰,可将NR系统带宽配置为100M,实际使用BWP带宽配置为60M或80M,规避D1、D2干扰。
其中场景1为目前中移2.6G NR的主要配置场景,本文不再详细赘述,重点对场景2和场景3的配置修改进行详细描述,以指导外场NR系统带宽配置修改。
1.2频点和SSB配置说明
下表为中兴通讯NR站点前期开通时的频点配置和集团最新配置要求,从表中可以看到,2.6G 60M带宽和4.9G 100M带宽配置下,中兴通讯前期开通的站点配置不符合中移集团规范要求,现场在修改系统带宽时,需要按照集团规范要求统一进行修改。
频段 带宽 前期配置 集团规范要求
NR中心频点 SSB测量频点 pointA绝对频点 NR中心频点 SSB测量频点 pointA绝对频点
2.6G
(N41)
60M 2544.9
(508980)
2523.75
(504750)
2515.74
(503148)
2545.02
(509004)
2524.95
(504990)
2515.86
(503172)
80M       2555.01
(511002)
2524.95
(504990)
2515.86
(503172)
100M 2565
(513000)
2524.95
(504990)
2515.86
(503172)
2565
(513000)
2524.95
(504990)
2515.86
(503172)
4.9G
(N79)
100M 4850.1
(723340)
4810.08
(720672)
4800.96
(720064)
4850.01
(723334)
4805.76
(720384)
4800.87
(720058)
1.3重点关注
现场在修改NR系统带宽前,请重点关注本指导书第5章节的常见问题,部分问题是由于版本问题导致,请关注对应的临时规避方法。
2系统带宽修改前参数检查
系统带宽修改会涉及一些联动配置,因此在修改系统带宽之前,需要对如下部分参数进行检查,确保参数配置合理,不影响参数联动修改。
2.1检查功率配置
NR系统带宽由60M修改为100M,如果小区RE功率保持不变,小区实际发射功率会增加,因此在修改系统带宽之前,需要检查功率配置,确保带宽修改后功率不会超限。
2.1.1载波最大可配置功率
载波最大可配置功率(configuredMaxTxPower),指的是NR侧可用的AAU最大功率。因此对于5G单模AAU/RRU,比如A9611 S49,载波最大可配置功率,要求填写的是AAU支持的最大发射功率;对于4/5G混模AAU/RRU,需要考虑4、5G侧功率共享,这里一般填写的是AAU/RRU分配为5G侧的最大可用功率,版本约束小区实际发射功率不能超过载波最大可配置功率,因此在NR系统带宽修改为100M之前,现场需要核查载波最大可配置功率参数,确保带宽修改后小区实际发射功率不会超过载波最大可配置功率。
编辑器
参数在网管上的位置:【gNB DU功能配置】→【扇区载波】→【载波最大可配置功率】。
编辑器
注意:载波最大可配置功率不能为空值,否则会影响带宽联动修改。
2.1.2混模设备功率检查
针对4/5G混模设备A9611A,4/5G会共享AAU的功率,现场需重点核查功率配置:
1、A9611A混模设备功率分配总的原则是:4/5G功率均分,各分120W。
2、A9611A 4/5G功率各分120W的情况下:NR系统带宽60M时,【小区RE参考功率】最大配置不超过178;NR系统带宽100M时,【小区RE参考功率】最大不超过156;建议NR系统带宽60M和100M下小区RE参考功率都不超过156。
3、对于4G侧或5G侧功率配置超过120W的站点,现场需自行核查4/5G功率配置,确保NR带宽修改后功率不会超限。
小区RE参考功率参数位置:
编辑器
2.2检查协议版本号
当前高通终端只支持RRC 1230协议(V15.4.0),在切换终端类型为高通终端时,需先将基站RRC版本号切换为V15.4.0;
自研CPE终端既支持RRC 1230协议,也支持RRC 930协议,基站和CPE侧配置保持一致即可。
基站RRC版本号参数位置如下:
编辑器
编辑器
3系统带宽60M改100M
3.15G侧频点和带宽修改
NR中心频点和系统带宽修改会联动修改其他跟带宽相关的参数,现场需注意修改频点和系统带宽时,不能在RANCM的MO编辑器GUI界面直接修改,需要在规划区中使用【调整小区参数】模板进行修改。
3.1.1数据备份
在RANCM的【配置工具】→【网元数据备份】中,备份需要修改参数的网元数据。“文件前缀”为自定义文件名,“备份位置”勾选“导出到本地”,点击“选择网元”按钮,勾选需要备份数据的网元,点击“备份”按钮完成数据备份。
编辑器
3.1.2创建规划区
在RANCM【规划区管理】中,点击“创建”按钮,输入规划区名称,然后点击“确定”,完成规划区创建。
编辑器
3.1.3修改带宽和频点
1、打开创建的规划区,在【小区管理】中,点击打开“调整小区参数”模板。
编辑器
2、选择需要调整参数的网元。
编辑器
3、点击“NRCellDU”页面,勾选需要调整参数的小区。
编辑器
4、点击编辑按钮编辑器,修改小区中心频点和系统带宽联动参数。
1)中移2.6G 60M带宽修改中心频点:将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由508980修改为509004;
2)中移4.9G 100M带宽修改中心频点:将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由723340修改为723334;
3)中移2.6G 60M带宽修改为100M,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL修改为513000,系统带宽由60M修改为100M。
编辑器
编辑器
5、点击保存按钮编辑器,保存修改的配置。
编辑器
6、在【数据激活】→【立即激活】中勾选网元并点击“激活”按钮,激活成功后,修改的参数会下发前台生效。如果激活失败,可根据报错提示检查激活失败具体原因。
编辑器
7、数据激活成功。
编辑器
3.24G侧参数修改
NSA组网场景下,5G侧NR中心频点和系统带宽修改,会涉及4G侧锚点站参数修改,4G侧锚点站主要涉及NR测量频点和邻区关系配置中与NR中心频点和系统带宽相关参数修改,具体操作如下。
3.2.1数据备份
1、打开U31网管【配置管理】→【数据导出】界面。
编辑器
2、在打开的数据导出界面中,勾选需要备份数据的网元,“数据区”选择“修改区”,并设置数据导出的存放路径,点击“导出”按钮完成数据备份。
编辑器
3.2.2NR测量频点修改
在【E-UTRAN FDD小区】→【测量参数】→【NR载频相关配置】里面修改NR测量频点配置,其中“NR下行载频所在的频段指示”和“NR SSB载频”分别配置对应的NR带宽指示和SSB测量频点,详细的NR SSB载频信息参考1.2章节。
编辑器
3.2.3NR邻接小区配置
在【E-UTRAN FDD小区】→【邻接小区配置】→【NR TDD邻区】中修改NR TDD邻区配置参数,如果现场NSA场景存在NR 2.6G和4.9G,则4G小区对应的2.6G和4.9G邻接小区配置都需要核查修改参数,NR邻接小区配置中与NR系统带宽及中心频点相关的需要修改的参数如下:
【NR带宽RB数】:5GNR 100M系统带宽配置为“273NRB[28]”,60M系统带宽配置为“162NRB[21]”,100M系统带宽+60M或80M BWP时RB数仍为273;
【PointA载频】:必须与“NR中心频点”、“NR SSB中心频点”一一对应,具体可参考1.2章节内容;
【NR TDD邻区载频相关配置→SSB中心载频】:与测量参数中的“NR SSB载频”配置一致,具体可参考1.2章节内容。
编辑器
注:如果锚点站为TDD 1.9G站点,在E-UTRAN TDD小区下面对应位置进行邻接小区配置修改即可。
4系统带宽100M+DBIA配置方法
本章节内容是基于NR系统带宽为100M(BWP也为100M)的前提下对数据修改进行操作描述的,即:
1.如果现场当前NR系统带宽为60M,想要修改为100M系统带宽+DBIA配置,需要先按照第3章节内容完成100M系统带宽修改,再参考本章节内容进行操作。
2.如现场当前NR配置已经是100M系统带宽(BWP也为100M),想要配置DBIA规避D1、D2频点干扰,可直接参考本章节内容进行操作。
*注意:
1、本章节操作前,需要现场确认与NR共站的4G站点已完成拆D和D1、D2移频工作。
2、系统带宽100M+DBIA配置下,NR的中心频点、SSB频点、pointA频点与系统带宽100M(BWP也是100M)配置下是一致的。
4.1数据备份
在RANCM的【配置工具】→【网元数据备份】中,备份需要修改参数的网元数据。“数据类型”选择“全参数”,“备份位置”建议勾选“导出到本地”,在网元列表中,勾选需要备份数据的网元,点击“备份”按钮完成数据备份。
编辑器
4.2修改小区带宽为60M或80M
4.2.1创建规划区
编辑器
4.2.2小区带宽100M改为60M或80M
编辑器
2、点击“选择网元”按钮,勾选需要修改参数的网元。
编辑器
编辑器
4、点击编辑按钮编辑器,将小区带宽修改为“60MHz[60]”或“80MHz[80]”,注意此处无需修改中心频点,依然保持为100M带宽对应中心频点,仅仅修改小区带宽。
编辑器
5、点击保存按钮编辑器,保存修改的配置,并将数据激活到前台生效。
编辑器
4.3子载波间隔配置中系统带宽改为100M
v2.00.22.01及后续版本,MO编辑器中系统带宽修改做了参数联动,修改系统带宽参数时会联动修改其他跟带宽相关的参数(比如BWP带宽等)。因此修改子载波间隔配置中的系统带宽参数时,需要通过Excel导表方式修改,具体操作如下。
4.3.1创建参数模板
1、在RANCM的【模板管理】中,点击“创建”按钮,选择“参数模板”。
编辑器
2、在参数模板创建界面中,自定义填写“模板名称”,模型类型选择“ITRAN-PNF”,根据现场修改站点的网元模型号选择对应的模型标识,最后,勾选【gNB DU功能配置】→【DU小区配置】→【上行频点信息配置】和【下行频点信息配置】下的【子载波间隔配置参数】MO对象,点击“保存”按钮完成参数模板创建。
编辑器
注意:现场修改的站点如涉及多个模型标识,需针对每种模型标识分别创建参数模板。
4.3.2导出数据
1、在RANCM的【配置导出】→【数据导出】中,点击“参数模板”,按照自定义参数模板导出参数配置。
编辑器
2、在“选择模板”中,选择上面自定义创建的参数模板,点击“选择网元”按钮,勾选需要修改的网元,最后点击“导出”按钮导出Excel表。
编辑器
4.3.3修改系统带宽
打开上面导出的Excel表,将目标小区的系统带宽参数修改为273,表示系统带宽为100M,第一列的“操作指示”设置为“M”。
注:100M对应273个RB,80M对应217个RB,60M对应162个RB。
编辑器
4.3.4导入数据完成修改
1、创建规划区,在RANCM的【规划区管理】中,点击“创建”按钮,输入规划区名称,然后点击“确定”,完成规划区创建。
编辑器
2、打开创建的规划区,在【导出导入】中,点击“导入”tab页面,选择上述修改后的参数模板Excel文件,点击“确定”后完成数据导入。可以点击“导出结果”按钮导出结果文件,查看详细内容。
编辑器
3、激活数据生效。
编辑器
4.4检查参数是否修改生效
1、在上下行频点信息配置下的【子载波间隔配置参数】中,可以看到NR系统带宽为100M(273个RB)。
编辑器
2、在【BwpUl参数】和【BwpDl参数】中,可以看到上下行实际使用带宽为60M(162个RB)或80M(217个RB)。
60M BWP配置:
编辑器
80M BWP配置:
编辑器
5常见问题
5.1修改带宽激活页面出现未修改站点
问题现象:仅仅修改A站点带宽点击立即激活时,激活页面会显示部分未修改的站点,全部激活后只有A站点激活成功,其余站点会显示激活失败,提示没有增量数据。
编辑器
问题原因:修改A站点带宽后,本站SSB和pointA会被联动修改,由于5G外部邻区定义有SSB和pointA,添加有A站邻区的站点会检测到A站频点发生改变,因此在激活的时会出现在激活页面,但是修改带宽没有做外部邻区的联动,所以激活的时候显示没有增量数据。
5.2修改带宽外部邻区未联动
问题现象:修改A站点带宽后,加有A站邻区站点的外部邻区定义SSB和pointA没有联动修改。
编辑器
编辑器
问题原因:修改带宽时版本没有做外部邻区的联动,因此修改带宽后,外部邻区没有联动修改。
解决措施:修改NR带宽后,检查外部NR邻接小区中的SSB和pointA频点配置,手动修改SSB和pointA频点(主要针对SA场景,NSA不涉及)。
5.3修改带宽后波束重置和TRS开关打开
问题现象:基站版本v2.00.22.00P05R01,修改带宽后SSB波束会重置(重置为单波束:方位角0倾角3水平波瓣65垂直波瓣6),TRS开关会被打开。
编辑器
问题原因:研发反馈为22.00版本bug,优化后的代码已经合入22.01Bugfix和22.01Bugfix两个分支,等待下个版本解决。
临时规避措施:修改带宽前需备份SSB波束信息和TRS,待修改后导入备份的SSB波束信息和TRS(22.01版本已解决,之前版本有这个问题)。
5.4修改带宽后出现告警
目前带宽修改100M后:可能会出现小区退服,退服原因AAU频率超限告警或AAU功率超限告警;
AAU频率超限告警:一般是4G侧D1、D2没有移频导致,需推动4G侧移频。
AAU功率超限告警:一般是4G侧+5G侧功率之和超过AAU最大功率导致,需要检查4/5G侧功率配置,降低发射功率。
5.5规划区激活多次失败
问题描述:22.00版本,部分站点激活数据时显示由于某种未知原因失败,无法完成该请求,此原因为小区反复删建导致文件丢失
编辑器
规避方法:
1、再次导入会激活成功;
2、若多次导入不成功, 规避方法如下:
1)ssh 登录到 vsw 单板
2)docker exec -it name_of_nfoam /bin/sh 进入 nfoam 容器内
3)cd /nfoam/workspace/flash/yangrepo/data 目录
4)ls 命令确认一下是否只有 data.json.new 而没有 data.json
5)如果第4步确认,执行  cp data.json.new data.json 拷贝一份 data.json(恢复当前文件)
6)ls 命令观察一下该目录,是否 data.json.new 文件消失,如果确认则OK。
编辑器
5.6个别小区SSB和pointA联动错误
22.01版本修改系统带宽后,个别小区的SSB中心载频和下行pointA会联动错误:SSB错误联动为508830,pointA错误联动为507168,如下图:
编辑器
编辑器
现场修改完带宽后需核查是否有联动错误小区,如有,需要手动进行修改,规避方法:
1)规划区→调整小区参数→NRCellDU:
选择对应频点异常的小区,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由513000修改为508980,修改后保存并激活数据。
编辑器
编辑器
2)规划区→调整小区参数→NRCellDU:
选择刚刚修改的小区,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由508980修改为513000,修改后保存并激活数据。
编辑器
编辑器
审核编辑:汤梓红
