怎样使用SDN优化业务连续性?
随着企业愈来愈依赖技术,网络故障(即便是很短的时间)也会致使收入的巨大损失和对客户满意度的 严重侵害。如今,相当重要的是,企业网络一定要保持24/7/365正常运行。
每一个业务连续性计划的中心都是冗余。为了实现冗余,CIO将关键业务利用程序移最多个数据中心和云中。这类做法可以确保,如果公司或数据中心成为灾害的受害者,则利用程序仍可正常运行,并且业务不会遭到影响。但是,随着业务网络在多个数据中心之间运行并增加通讯量,新的挑战浮出水面:CIO怎 样在不过度使用带宽的情况下确保用户到多个数据中心的体验质量相同?
答案归结为三个字母:SDN。
传统上,如果您想从用户到多个数据中心提供无缝的客户体验,则CIO会要求增加多协议标签交换(MPLS )连接的带宽。虽然这将创造相同的终究用户体验,但该计划带来了诸多不便。
虽然MPLS提供了安全性和服务级别保证,但它过于僵化而没法进行网络优化。另外,配置管理和供应工作既费时又费力。MPLS缺少根据业务需求实时调剂带宽的灵活性。结果,不管会不会使用它,企业都在为MPLS带宽付费。为了实现真实的优化,以期希望创建一个动态网络,解决方案不再是将带宽随便扔在问题上。
为了减少开支但保持业务连续性,企业开始斟酌通过宽带连接移动数据和利用程序作为可行的选择。如果不能保证对延迟敏感的流量的服务质量,那么此举充其量是冒险的。虽然节省本钱很诱人,但企业不愿意牺牲用户体验来实现。软件定义网络(SDN)技术正在虚拟化网络,从而创建了可以通过自动化实时进行有效配置的动态网络。
软件定义广域网(SDWAN)解决方案旨在提供集中控制并简化网络配置,同时虚拟化网络并优化网络编排 。随着网络自动路由和重新路由流量,业务流程的复杂性得以下降,从而基于软件定义的策略优先斟酌关键任务利用。具有端到端可见性,SDWAN解决方案使用集中式控制平台来管理堵塞路径周围的流量。这样可以在服务器出现故障时为不可用的利用程序提供业务连续性,在产生灾害时乃至为不可用的数据中心提供业务连续性。由于网络是软件定义的,因此路由更改就像利用集中控制有效地重新配置网络一样简单,其调剂是即时的。
由于SDWAN使企业能够将网络配置为优先处理关键任务的利用程序,因此不再需要过剩的带宽来确保终究用户的优良体验。自动化还允许企业根据网络的变化来调配必要的带宽,以适应区别的业务流程,从而为客户提供按需付费的体验。
SDWAN解决方案通过允许自动配置,实时配置和优化网络,消除MPLS连接所具有的刚性。由于虚拟化网络的先进技术,企业可以在实现巨大本钱节俭的同时,实现业务连续性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MPLS
  • sdn
