磁力计HMC5883L优点有哪些
  优点
  •   是体积小高集成产品。只需添加一个微处理器接口,外加两个外部 SMT 电容。专为大批量、成本敏感的 OEM 生产而设计,易于装配并与高速 SMT 装配件兼容
  •   能让罗盘航向精度精确到 1°~2°
  •   产品组装后能进行低成本功能性测试
  •   适用于电池供电的应用场合
  •   带置位/复位和偏置驱动器用于消磁、自测和偏移补偿
  •   适用于消费类电子设备应用中通用双线串行数据接口
  •   符合 RoHS 标准
  •   传感器能在强磁场环境中罗盘航向精度达到 1°~2°
  •   可获得罗盘航向、硬磁、软磁以及自动校准库
  •   能应用于个人导航系统和 LBS
  电源管理
  该器件可有两种不同的供电模式。第一个是内部运作的 VDD 供电电源,第二个是为 IO 接口供电的 VDDIO 电源,当然 VDDIO 的电压可以与 VDD 电源电源相近;单电源模式,或在 VDDIO 电压低于 VDD 的情况下,HMC5883L 都能正常运作并能与其他装置兼容。
  自测
  为了检测 HMC5883L 是否正常运行,传感器内部可产生标准磁场而进行的自测试(不论是正向配置还是负向配置),再去测量此标准磁场强度并输出。在设置 A 寄存器上相应位 MS 的值,就可启动自测功能及产生电压的极性。来自 VDD 电源的内部电流源产生直流电流(大约 10 mA),然后加到磁阻传感器的偏置带上,这样就在传感器内部产生了一个人为的标准磁场。
