工作模式
1)连续测量模式
连续测量模式,在客户所选择的速率下进行连续的测量,并所测量的更新数据输出寄存器。如果有必要,数据可以从数据输出寄存器重新读取,但是,如果主机并不能确保在下次测量完成之前可以访问数据寄存器,数据寄存器上的旧的数据会被新的测量数据取代。为了保存测量之间的电流,该装置被放置在一个类似闲置模式的状态,但模式寄存器没有改变成空闲模式。即MD[n]位不变。配置寄存器A的设置在连续测量模式时会影响数据输出速率(比特DO[n]) ,测量配置(bits MS[n]),和增益(bits GN[n])。所有寄存器在连续测量模式中保留数值。在连续测量模式下 I2C 总线可被网络内的其他装置启用。
2)单次测量模式
这是预设的供电模式。在单测量模式,该装置进行单次测量并将测量数据更新至输出数据寄存器中。在完成测量和输出数据寄存器的更新以后,通过设置MD[n] bits,该装置被置于闲置模式,模式寄存器变更为闲置模式。配置寄存器的设置在单一测量模式时影响测量配置(bits MS[n])。。在单测量模式中所有寄存器保留数值。在单测量模式下 I2C 总线可被网络内其他装置启用。
3)闲置模式
在此模式下,装置可以通过 I2C 总线访问,但主要电源能耗是禁用的,如 ADC,放大器,传感器偏置电流,但不仅限于这些。在空闲模式下所有寄存器保留数值。在闲置测量模式下 I2C 总线可被网络内其他装置启用。
I2C 读写地址
7-bit address:0x1E
8-bit read address:0x3D
8-bit write address:0x3C
