led显示屏发送卡怎么计算
LEDs
397人已加入
室内全彩LED显示屏发送卡及接收卡的计算方式:
举例说明:现在客户定制了一块P10室内全彩显示屏,要求长度为20米,高度为10米。   1、计算用多少个模组。   P10显示屏的单元板尺寸是:32cm*16cm.
长度使用模组数:2000cm/32cm=62.5
宽度使用模组1000cm/16cm=62.5
2、计算长宽的分辨率:
(P10室内单元板的像素是:32*16)
显示屏的实际分辨率是:长:32×63=2016 宽:16×63=1008
3、计算接收卡的数量。
(室内屏的接收卡256*128)
长:2016÷256=7.875,约等于8个
宽:1008÷128=7.875,约等于8个
8×8+1=65张接收卡(多备一张接收卡)
4、计算发送卡的数量
(灵星雨的发送卡是1280*1024)
2016÷1280=1.575,约等于2
1008÷1024=0.98约等于1
1×2=2张发送卡。
02
户外全彩LED显示屏发送卡及接收卡的计算方式:
对于户外全彩LED显示屏,我们可以根据箱体数量来算的,可以一个或两个箱体一张接收卡,一箱一卡或者两箱一卡,政府工程是一箱一卡,其他都是两箱一卡。
举例说明:客户在定制了一块P10户外全彩显示屏,要求长度为20米,高度为12米。
选用的是96cm*96cm尺寸的P10箱体,可以得出:
长需要箱体数量:20÷0.96=20.8个
宽需要箱体数量:12÷0.96=12.5个 1、计算接收卡的数量。
箱体个数:21×13+1=274个
政府工程:273个接收卡
一般工程:273÷2+1=138个接收卡
说明:以上都需要多备一张接收卡
2、计算分辨率:
依据上面计算方式,取整数,长度21个箱体,宽13个箱体。
显示屏实际分辨率是:
长:21×960=2016宽:13×960=1248
3、计算发送卡的数量 (灵星雨的发送卡是1280*1024)
2016÷1280=1.58约等于2
1248÷1024=1.22约等于2,
2×2=4张发送卡
总结:一般情况下,接收卡,室内依据显示屏分辨率来计算,室外依据箱体数量(一箱一卡或两箱一卡)来计算。至于发送卡室内外都依据屏体分辨率来计算。
编辑:黄飞
