基于博流BL606P音视频开发板驱动LED数码管
编辑语:
芯片开放社区(OCC)面向广大开发者推出应用实战系列内容,通过分享开发者实战开发案例,总结应用开发经验,梳理开发中的常见问题及解决方案,为后续参与的开发者提供更多参考与借鉴。
本文是关于开发者 swzswz 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的一篇,主要介绍了驱动led数码管,后面还会持续更新社区开发者的测评内容,敬请期待!
01 接线原理图
TM1638模块主要由三根线进行控制,分别是STB,CLK和DIO三个接口。现在用GPIO3,GPIO4以及GPIO5来进行控制。
开发板
02 程序
程序由两部分组成,tm1638和main主程序组成。
TM1638由头文件和c文件,分别如下:
tm1638头文件,主要定义三个接口控制以及log打印
#ifndef TM1638_H_
#define TM1638_H_
#define dio_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_dio)
#define dio_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_dio)
#define clk_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_clk)
#define clk_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_clk)
#define stb_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_stb)
#define stb_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_stb)
void init_tm1638(void);
void disp_led(uint8_t *dat);
void disp_log(void);
#endif
tm1638.c文件,主要定义主板和tm163模块进行控制,以及数码显示。
#include
#include
#include
#include "app_main.h"
#include
#include
#include
#include "tm1638.h"
gpio_dev_t gpio_stb = { GPIO_PIN_3, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t gpio_clk= { GPIO_PIN_4, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t gpio_dio = { GPIO_PIN_5, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
uint8_t const tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
uint8_t ds_log[8]={0x40,0x7c,0x38,0x7d,0x3f,0x7d,0x73,0x40};
void tm1638_WriteDat(uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
clk_l();
if(dat&0X01)
dio_h();
else
dio_l();
dat>>=1;
clk_h();
void tm1638_WriteCmd(uint8_t cmd)
stb_l();
tm1638_WriteDat(cmd);
stb_h();
void tm1638_Write_Addr(uint8_t addr,uint8_t dat)
tm1638_WriteCmd(0x44);
stb_l();
tm1638_WriteDat(0xc0|addr);
tm1638_WriteDat(dat);
stb_h();
void tm1638_Write_LED(uint8_t LED_flag)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
if(LED_flag&(1<
main.c文件,给定程序主控制。
 * Copyright (C) 2015-2020 Alibaba Group Holding Limited
#include
#include
#include
#include
#include "led.h"
#include "tm1638.h"
int main(int argc, char *argv[])
int i=0;
uint8_t dispbuf[8];
uint32_t cnt=0;
    board_yoc_init();
init_led();
init_tm1638();
    printf("
app start core clock %d........
", soc_get_cur_cpu_freq());
disp_log();
aos_msleep(2000);
    //codec_output_init();
    //codec_input_init();
    //codec_loop_init();
for(i=0;i<8;i++)
dispbuf=0;
while(1)
i++;
printf("zhanghui %d
",i);
set_ledr();
clr_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(100);
clr_ledr();
set_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(100);
clr_ledr();
clr_ledg();
set_ledb();
aos_msleep(100);
clr_ledr();
clr_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(100);
if(cnt>999)
cnt=0;
cnt++;
dispbuf[4]=cnt/1000;
dispbuf[5]=(cnt%1000)/100;
dispbuf[6]=((cnt%1000)%100)/10;
dispbuf[7]=((cnt%1000)%100)%10;
disp_led(dispbuf);
    return 0;
03 效果
开发板
总体感觉还是很不错!
  审核编辑:汤梓红
