最近遇到 i2c 传输慢的问题,正常一笔 i2c 传输 52 bytes 应该在 1ms 内返回,但是偶尔出现 6 ~ 7ms 才返回,不满足要求,因此研究一下 ftrace 工具,分析 i2c 传输到底慢在哪里。怀疑:
同一路 i2c bus 挂载设备多,可能同时发起传输,导致抢占。(解决方法:重要器件独占一路 i2c bus)
i2c 硬件传输慢。一般不太可能,因为这是硬件行为,除非从机返回慢。(研究从机为什么慢)
i2c 传输完成后返回,i2c 控制器发传输完成的信号给 cpu,但 cpu 忙 loading 重,没有及时调用 i2c_reply 通知调用者;或者是 i2c 传输完成后,CPU 处于睡眠状态,由于 i2c 中断无法唤醒系统,系统醒了以后才返回,导致慢。(提升 user 线程优先级 + 让这一路 i2c bus 持锁,可以优化)
1、简介
strace:用来跟踪 Linux 进程执行时的系统调用和接收所接收的信号,可以跟踪到一个进程产生的系统调用,包括参数,返回值,执行消耗的时间。
ftrace:是一个 Linux 内核函数跟踪器,function tracer,旨在帮助开发人员和系统设计者可以找到内核内部发生的事情,从 Linux-2.6 内核就支持了。
atrace:Android tracer,使用 ftrace 来跟踪 Android 上层的函数调用。
systrace:Android 的 trace 数据分析工具,将 atrace 采集上来的数据,以图形化的方式展现出来。systrace 是分析 Android 设备性能的主要工具。不过,它实际上是多种其他工具的封装容器:它是 atrace 的主机端封装容器。atrace 是用于控制用户空间跟踪和设置 ftrace 的设备端可执行文件,也是 Linux 内核中的主要跟踪机制。systrace 使用 atrace 来启用跟踪,然后读取 ftrace 缓冲区并将其全部封装到一个独立的 HTML 查看器中。
perfetto:新一代 systrace 分析工具,使用 perfetto 工具,可以通过 Android 调试桥 (ADB) 在 Android 设备上收集性能信息。perfetto 从您的设备上收集性能跟踪数据时会使用多种来源,例如:使用 ftrace 收集内核信息、使用 atrace 收集服务和应用中的用户空间注释、使用 heapprofd 收集服务和应用的本地内存使用情况信息。
在 Android 9 (P) 及以上版本平台都可用,但只有在 Android 11 (R) 及以上的版本中才默认启用。在Android 9 (P) 和 10 (Q) 上,你需要执行下面的命令,以确保在一切开始之前跟踪服务正常启动:
# Needed only on Android 9 (P) and 10 (Q) on non-Pixel phones.adb shell setprop persist.traced.enable 1
perfconv:CPU Freq 分析工具
LTR:Long Trace Recoder,可以录制长达半个小时的 trace,主要用于分析游戏场景。
因此,首先需要学习 ftrace,它是其他 trace 的基础。
