共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
共模电感选型的技巧和注意事项
1. 电感值的选择:共模电感的电感值大小是选型过程中需要非常关注的一个指标。电容和电感之间的共振频率等于1/(2*π*sqrt(LC)),因此如果电感值过小或过大,可能导致在共模干扰抑制上产生问题。对于电路中的隔离应用,通常需要选用高电感值的共模电感,振荡回路中的抗性降低了进一步滤波的效果,而对于高频电路,电感值则需要更小一些,因为更大的电感值会导致更大的磁场强度。
2. 电流能力的选择:共模电感的电流能力是指它能承受的最大电流大小,也是选型过程中需要关注的另一个指标。电感器件在通电时会产生磁场,如果电流过大,可能会导致磁场超过磁芯的饱和磁场,从而导致电感失效。因此,需要根据电路需要的电流大小来选择合适的电流能力,以确保共模电感能够长期稳定工作。
3. 抗干扰能力的选择:共模电感在应用于抑制共模干扰时,需要具有一定的抗干扰能力,以杜绝干扰信号对原信号的干扰。为此,可以选择电感中磁芯材料的种类,同时采用较高的阻抗匹配设计,以提高共模电感的抗干扰能力。
4. 封装形式的选择:共模电感的封装形式有很多种类,常见的有片式、露天式、半露天式等多种形式。不同的封装形式适用于不同的环境和应用类型,需要根据具体情况来选择。例如,在高温环境下,采用露天式封装的共模电感可能更加合适。
5. 成本的控制:成本也是选型过程中需要关注的因素之一。共模电感的价格根据其参数不同而有很大的差异,需要根据所需的电感参数、封装形式、品质等因素进行权衡,选择性价比最高的电感型号。
如何选择合适的共模电感?
1.封装体积
共模电感器通常有插件和贴片两种,也有一体成型。可以根据实际电路选择,简单点说,哪个方便选哪个。
2.阻抗特性
阻抗是要考虑的主要因素,一般在选择共模滤波器时,要特别注意所需滤波器的频段。主要看共模电感相关型号的规格书和阻抗频率曲线。一般来说,共模阻抗越大越好。共模电感的阻抗特性曲线如下图所示。不同的阻抗值对应不同的频率。
3.漏感大小
由于加工工艺等问题的影响,电感器的线圈不可能完全相同。这就导致了漏磁和所谓的漏感。我们应该注意差分模阻抗对信号的影响,特别是高速信号,但是产生漏感有时候也不一样就是坏的,利用共模电感产生的漏感有时候可以省去增加差模电感元器件的费用。
4.其他
其他一些需要考虑的因素:例如,成本、品牌等也将成为选择共模电感的重要因素。
