TGA3042宽带高功率MMIC放大器Qorvo
Qorvo的TGA3042是款宽带高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产。TGA3042的频率范围为7–10.5GHz,一般提供4.5W饱和输出功率,功率额外效率为38.5%,大信号增益值为23.5dB。这类宽带性能组合为技术人员提供所需要的灵活度,从而提高系统稳定性,同时减少规格和成本费用。
TGA3042与两个RFI/O端口上的集成化隔直流电源容器适配50Ω,从而优化了信息系统集成。宽带性能使其特别适合兼容多个雷达探测和通信频段。
TGA3042在晶圆上通过100%直流电和射频测试,以保障满足电气规范。
TGA3042无铅并符合RoHS标准规定。
可以根据需求提供评估板。
特征
频率范围:7-10.5GHz
P输出:36.5dBm(P输入=13dBm时)
PAE:P IN=13dBm时为38.5%
大信号增益值:P IN=13dBm时为23.5dB
小信号增益值:32dB
偏置电压:V D=20V,I DQ=200mA,V G=−2.2V(典型值)
封装尺寸:2.75x1.4x0.10毫米
典型应用
雷达探测
通讯设备
QORVO作为美国著名的微波与毫米波领先生产商,为全世界用户提供最高标准的GaN和GaAs产品,Qorvo在2020年完成Custom MMIC的收购。Custom MMIC是国防科技、航空航天和商业服务应用使用的性能卓越GaAs和GaN单芯片微波集成电路(MMIC)的领先供应商。Qorvo 普遍应用用军工、航空航天、移动设备、仪表设备测试等领域。QORVO品牌由TriQuint和RFMD合并而成。
深圳市立维创展科技拥有稳定的供货渠道,优势提供Qorvo 陶瓷封装IC和裸芯片产品,并大量备有现货库存,欢迎咨询。
