5725A多功能校准器
校准器
FLUKE福绿克5725A多功能校准器
校准时,应注意使用8508A的常规电阻测量功能,不要使用HiVΩ高压电阻模式,在这种模式,测量电阻时的激励电流是常规电阻测量模式的10倍,由此可能产生高达240V的顺从电压,可能会对55xxA系列校准器电阻功能造成损坏。
另外,校准5502A的电阻功能时,好根据测试点数值使用8508A电阻测量功能的手动量程,避免设置在自动量程时,测量仪表在寻找合适量程的同时,校准器也在寻找合适的工作电流,使得两台仪器不能尽快选择到合适的量程和合适的电流范围,而不能正常测量,长时间得不到正确的测量结果。
在校准5520A和5522A电阻功能时,在 36 MΩ,110MΩ两个校准测试点,不确定度为1.7 和 2.7。不能满足校准要求。可以应用校准边界(Guardbanding),在校准调整时,更严格地控制校准器的偏移,来满足校准的要求。
3.  交流电压校准根据5502A说明书,5502A交流电压设有13个校准调整点。在各个校准调整点上,我们计算出5502A的总不确定度,8508A的交流电压测量功能的总不确定度,计算结果列于表3中。从表3中,可以看出,8508A交流电压的性能在多数点上不能满足校准5502A交流电压的测量不确定度要求。例如:5502A输出30V,100Hz的交流电压年指标为:0.032%,而8508A年指标为0.013%,TUR比率仅为2.3,不能满足不确定度比率为3倍以上的要求。
