西门子plc跨网段通信跨网段耦合器
捷米特JM-ETH-PN是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子自带以太网接口的PLC(S71200、S71500、S7300、S7200Smart等)和西门子以太网模块(CP243-1、CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
耦合器
捷米特JM-ETH-PN具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接;
耦合器
捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;
捷米特JM-ETH-PN设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVS、EMC的PCB Layout,这些赋予了捷米特JM-ETH-PN强大工业应用能力。
耦合器
1.2功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;捷米特JM-ETH-PN外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
耦合器
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S71200、S71500等PLC;
5、LAN2口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;
6、LAN2口可支持捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器,方便使用捷米特JM-ETH-PNOPC功能;
耦合器
7、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机访问;
8、采用捷米特JM-ETH-PNS7协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
耦合器
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
2. 捷米特JM-ETH-PN的NAT地址转换功能可应用在如下场景:
耦合器
3.捷米特JM-ETH-PN功能应用
功能一:编程调试
捷米特JM-ETH-PN模块支持对PLC控制系统的编程调试。详见《第五章:编程调试》。
功能二:SCADA以太网通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上几乎所有的SCADA监控组态软件以太网通讯,例如:WINCC、组态王、力控、杰控、等。详见《第六章:SCADA以太网通讯》。
耦合器
功能三:OPC通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的OPC Server以太网通讯,例如:KEPWARE OPC。详见《第七章:OPC通讯》。
耦合器
功能四:触摸屏以太网通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的触摸屏以太网通讯,例如:西门子KTP/TP系列、西门子SmartIE系列连S71200/1500、威纶通、步科等。详见《第八章:触摸屏以太网通讯》。
功能五:ModbusTCP通讯
捷米特JM-ETH-PN模块内部集成了ModbusTCP服务器功能,上位机软件(ModbusTCP客户端)可直接按照地址映射表去访问PLC控制系统的内部寄存器地址的数据,地址映射表可以使用默认的也可以自由定义映射关系,使得通讯变得更加灵活。详见《第九章:ModbusTCP通讯》。
耦合器
功能六:NAT地址转换
捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。详见《第十章:NAT地址转换》。
4.产品技术指标
捷米特JM-ETH-PN模块满足以下技术指标:
产品型号 捷米特JM-ETH-PN
描述 西门子系列PLC以太网通讯处理器
颜色 金属黑
状态显示 Pwr,LAN1,LAN2
以太网接口
接口类型
传输速率
协议支持
TCP连接数
IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX
RJ45母插座
10/100Mbps
S7TCP、ModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7等
32
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*2
10/100M
TCP/IP、S7TCP
LAN2接口(连上位)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*1
10/100M
TCP/IP、S7TCP、ModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7
编程软件
组态软件
OPC软件
Protal V14
WINCC、组态王、力控、杰控等
KepWare OPC
诊断和参数设置 IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)
NetDevice搜索配置工具
供电方式
电压类型
外接24VDC
24VDC/100mA
工作温度 0~60℃
工作湿度 90%非凝露
安装方式 35mm导轨安装
电磁兼容性 2014/30/EU
RoSH生产
抗震动 4.5mm/30Hz/10Min
ESD 6KV
出厂老化 60度老化箱运行168小时,通断电50000万次
通讯稳定性 持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误
认证 CE认证
尺寸(L*W*H) 90*24*65mm
重量 120g
  审核编辑:汤梓红
