浅谈升降压电源IC LM2577模块原理
电源/新能源
3647人已加入
LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
该芯片有三个不同的电压输出版本:12V、15V、ADJ(可调),芯片最高耐压65V,其输入电压范围为3.5V~40V,输出电压最高可达60V,芯片内部有额定电流为3A的NPN开关晶体管,有过流、热限制以及欠压锁定等相关保护电路,内部有52KHZ的固定频率振荡器,具有软启动功能,冲击电流小。
  该芯片有5个引脚,各引脚的功能分别是:1脚-COMP,接补偿电容和补偿电阻;2脚-feedback(反馈脚),反馈取样电压输入引脚,基准电压为1.23V;3脚-GND,接地;4脚-switch,转换引脚;5脚-VIN,电源输入引脚。 下图为输入5V,输出12V的官方典型原理图,输出电压公式为VOUT=1.23V×(1+R1/R2)。 验证:下图输出Vout=1.23V×(1+R1/R2)=1.23V×(1+17.4K/2K)≈11.93V。
降压电源
实例说明: 下面举例介绍LM2577模块原理,可实现电压输入范围3.5V~40V,电压输出范围1.23V~60V,通过调节电位器R1可改变输出电压。
降压电源
降压电源
编辑:黄飞
