全新TCS3530是一款可媲美人眼对可见光响应的超灵敏颜色传感器;*
传感器可高精准测量色度和照度,帮助摄像头实现卓越的自动白平衡,以及先进的显示器颜色管理;*
完全集成的光学组件以及内置匀光片,辅以产线端(end-of-line)校准功能,简化制造商的生产过程和光学设计。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,推出搭载尖端技术的颜色传感器TCS3530,使智能手机摄像头在任何光照条件下,均能呈现出近乎完美的色彩,达到更加自然的图像质量。
TCS3530同时还具备完全集成的全新光学组件,可简化智能手机、摄像头和显示器制造商的设计难度。
艾迈斯欧司朗集成光学传感器产品管理总监Darrell Benke表示:
“摄像头性能已成为智能手机市场中产品脱颖而出的主要因素。在任何恶劣的光照条件下,TCS3530都可以使摄像头再现人眼所见色彩。这款传感器性能卓越,就像是智能手机安装了专业摄影师的色度计。
TCS3530颜色传感器可产生XYZ三刺激响应值,这意味着其三通道输出非常接近一般人眼的三组感色光受体的响应。这是艾迈斯欧司朗有史以来最敏感的XYZ颜色传感器,可在所有光照条件下,无论是明亮日光下还是接近黑暗的环境中,实现色度和照度的精确测量。
该传感器的XYZ光测量值在芯片中被转换为色度,精准定位于CiE色彩空间坐标,实现摄像头的超精确自动白平衡,从而可在所有光照条件下实现物体颜色的自然再现,包括:
在畸变光源,如荧光灯或LED下拍摄的图像;
由大块非白光为主要光源的图像。
在屏幕、显示器和电视中,TCS3530可在所有环境光条件下,实现卓越的颜色管理——算法可使用传感器的输出调节显示屏的白点,使其与环境光白点相匹配,再现更加精准、悦目的颜色,以及可感知的高画质。
集成匀光片改善性能、
节约空间,降低设计复杂度
高性能的TCS3530颜色传感器是艾迈斯欧司朗对光学技术和芯片封装的一系列创新的成果。包括由XYZ通道、红外线通道和4个基准通道组成的全新8通道配置。TCS3530还具备高达7kHz的全新高速光源闪烁检测能力,可消除视频拍摄过程中交流电源驱动灯光和LED闪烁的干扰。
TCS3530全新光学组件包括一个内置匀光片。因此,终端产品制造商在设计和制造光学组件时,无需再考虑外部匀光片,这极大地简化了光学设计工作和制造。因TCS3530组件的匀光片位置精密,其在传感器与孔径之间的距离设计十分精确。结合100%的产线端校准,TCS3530的集成架构,使各个传感器光学性能极为一致。同时帮助制造商无需在工厂开展大量、复杂传感器系统校准的工作。
与具有外部匀光片的离散布置相比,集成组件更为纤薄,方便智能手机制造商将颜色传感器轻松置入其极其紧凑的产品设计中。
TCS3530真彩颜色传感器采用尺寸为2.5mm×1.8mm×1.5mm的OLGA封装设计。现可订购样品。
欲了解更多技术信息,或申请样品,请点击 阅读原文。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:新品丨艾迈斯欧司朗推新真彩颜色传感器,用人眼般灵敏呈现完美色彩
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
