恒温恒湿箱是一种专门模仿应用环境的仪器,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、航天、航空等各种行业的产品、零件的测试。恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿试验箱如何同时具备加温,降温,加湿,降湿能力?
加温装置是控制恒温恒湿实验箱是不是升温关键环节。它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
降温是恒温恒湿机重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体zui后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程。
恒温恒湿试验箱常见有以下四种加湿方式。
1、超声波加湿:比较常见,成本也较低。在恒温恒湿试验箱箱体侧面开孔,用超声波加湿器将水雾化,将雾通过水管导入箱内即可。特点是加湿速度快,也容易造成仪器频繁启动除湿,耗水比较大。
2、浅冰盘加湿:恒温恒湿试验箱箱体内有一浅水盘,内有电加热棒,通过将水加热,使水蒸发而加湿。特点是加湿速度较慢,但稳定以后湿度变化很小。
3、蒸汽锅加湿:通过将水加热到沸腾产生蒸汽,通入箱体内加湿。特点是湿度变化较快,但结构比较复杂,故障率稍高。
4、淋水加湿:向恒温恒湿试验箱工作室内壁喷淋水,箱壁着水面积增大,水在向箱内扩散的时候增加箱体内的水气压从而增加相对湿度。特点是系统稳定后,湿度波动小,但是喷水时,水会可能污染试件。
