中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与切比雪夫分组法得到外径的实际值。
1、根据实验要求,选择一个合适大小的工件,并检查其表面是否平整。
2、打开测长机电源,等待其自检完成。
3、将工件置于卧式测长仪测量范围内,轻轻移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触。
4、读取指针示值,并进行记录。
5、将工件重新放置在卧式测长仪中,重复上述步骤3-4,直至得到多组示值。
6、利用切比雪夫分组法得出工件外径的实际值,并计算误差值。
多次测量得到工件外径的多组示值,取平均值看是否载误差范围内。进一步分析造成误差的因素:一是工件表面不平整,二是由于读数误差。为了减小误差,可以采用以下方法:
1、选择更平整的工件进行测量。
2、多次进行测量并取平均值,以减小读数误差的影响。
3、保持光栅测长机的清洁和灵敏度。
