一、温度冲击试验及温度变化试验
1、温度冲击试验:这种试验特点是仅在试验前后对产品性能进行初始检测和检测,以判断产品是否能耐受温度的急剧变化,不要求产品在温度变化过程中工作并达到性能要求,高低温箱在试验过程中高低温转换一般规定此转换时间小于5分钟 (这同时也是计量所要求达到的指标)。
2、温度变化试验:考核产品在温度变化期间耐抗能力和正常工作能力的试验,用一个试验箱对温度变化的速率做出限制。如: 10°C/min、15℃/min、20°C/min。
二、温度误差
在众多的环境试验方法标准中,试验条件误差是一项重要的技术指标,它反映了环境试验对设备的控制水平的要求,体现了环境试验的规范性。因此,正确理解有关标准对试验条件误差的规定,从而提高环境试验结果的可靠性和科学性是至关重要的。
国标GB2423:低温试验方法中规定了温度允许偏差范围±3°C,在这里±3°C并不是指那一个点或是在那一时间,而是对整个工作空间的各个点的要求。还应指出的另一问题是±3°C这个温度误差是允许偏差的概念。
GJB150军标温度梯度2.2°C时,对温度场均匀性要求某一瞬间温度场各点温度之间的关系。±2°C这个温度误差,决不能看作是标称值的设定范围。例如60±2°C、此处60°C是标准值,±2°C则是误差在设定环境条件参数值时,温度设定值只能是60°C,而不能是62°C、58°C,由于控制系统漂移调整中的误差及试验箱温度场的不均匀性,试验温度的实测结果不可能是60°C,允许偏差但范围不超过62℃或不低于58℃。
三、环境试验设备中相对湿度的测量
相对湿度在环境试验中是一个很重要的参数,合理而准确地测量相对湿度,对于保证环境条件具有重要意义。
所谓相对湿度,就是空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸分压力之比u=e/es*100,RS试验箱中相对湿度通常无法由测量空气中水蒸气分压和饱和水蒸气分压得到,是通过测量干球温度并加以换算而得到e=etw-AP(t-tw),利用干湿球法测量相对湿度的基础是空气状况,如果温度变化阶段用干湿球法测量相对湿度是不准确,只能作为参考,在空气状态稳定的情况下,相对湿度只受A值的影响A=0.00001 (65+6.75/N)公式上看A值的大小取决于流过湿球的空气流速,所以流过湿球的空气流速是影响相对湿度测量的重要因素。
实验证明,当空气流速大于2.5m/s时,对相对温度的影响已不明显,但试验箱是在密闭条件下,在检定时要求在工作空间布置多个相对湿度测量点。这样在工作空间一般(1 m3内,将存在多个能产生局部气流速度大于2.5 m/s风源,这将破坏试验箱原来的工作状态,显然不合适。
