PEX8724 PCIe芯片Broadcom
Broadcom PEX8724设备提供多服务器PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、带宽测试、非阻塞的相互连接将数台显示器连接到不同的端点,连接到各种各样应用系统,包括服务器、数据存储、通信和图形平台。
多系统架构
PEX8724特别适合扇出、聚集和相等流量模式多服务器系统架构PEX8724-选用PLX现场检测的PEX8624端点交换机系统架构增强版本,这用户可以以正规的单主机模式或多主机模式配备设备,其中最多4个服务器端口能够完成1+(一个活动一个备份)或N+I(N个活动一个备用)服务器故障转换。这种强悍的系统架构增强使用户可以搭建根据Pcle的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
性能卓越低数据包延迟
PEX8724系统架构兼容数据包直通,最高延迟为106ns(x8到x8)。这与大数据包存储器、高效的通用型缓冲区域/FC信用池和无堵塞内部交换机系统架构相互结合,为服务器和交换机结构等性能提高应用系统的全部端口提供全速率。低延迟使应用系统可以实现高吞吐量和性能卓越。除去低延迟外,PEX8724还具备高至2048字节数的数据包姿态控制大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
数据库安全
PEX8724提供端对端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端对端数据库安全的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电源电路,在数据包根据交换机时绕开内部数据线路。
灵活的配置
PEX8724的6个端口能够配备为XIx2的通道宽度x4或x8。高效的缓冲区域。再配合PEX8724高效的数据包流控制,最大程度地增强了下游流量更多的应用程序的吞吐量。上游,方向。任何端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8724一般功能
24通道、6端口Pcle Gen 3交换机
集成8.0 GT/s系列
19 x 19毫米,324针FCBGA封装
典型功率:5.0瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
  审核编辑:汤梓红
