江苏润石推出高精度精密基准源RS3112
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
功能特性
初始精度: ±0.1%(max)
输出电压温漂: 20ppm/℃ (-40℃---125 ℃)
噪声(0.1Hz - 10Hz): 35uVpp/V
静态功耗: 150uA
输出电流: ±10mA
温度范围: -40℃---125 ℃
输出电压: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 4.5V
封装:SOIC-8(SOP8), SOT23
产品优势
• 高初始精度消除了系统校准的需求。
• 低温漂系数提高了系统的精度。
• 低噪声保证了在精密系统中的应用。
• 多种输出电压规格可挑选。
• 宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。
• 提供SOP8和SOT23封装。
输出电流
典型应用
输出电流
审核编辑:汤梓红
