如何利用Simulink Design Optimization优化PID的参数?
控制/MCU
1936人已加入
模块位置
simulink design optimization->signal constrains
主要使用check custom bounds(自定义范围)和check step response characteristics(节约响应)两个模块。
check custom bounds模块
反电动势
参数设置
  1. bounds(界限设置)
    1. include upper bounds in assertion:设置上限时间和上限值
    2. include lower bounds in assertion:设置下限时间和下限值
    3. 是否采用enable zero-crossing detection(过零检测)
check step response characteristics模块
反电动势
参数设置
  1. bounds
    1. step time(seconds):阶跃时间
    2. initial value :初始值
    3. final vaiue :终值
    4. rise time(seconds):上升时间
    5. rise:到达上升时间是,实际值占期望值的百分比
    6. settling time(seconds):调节时间
    7. settling :到达调节时间实际值的波动百分比
    8. overshoots:超调量
优化要求和步骤
优化要求
目前电机特性:电枢电压:2v;电枢电感:0.01H;电机反电动势0.029v
给定阶跃信号:100转/分钟
反电动势
优化步骤
  1. 设置check step response characteristics模块的约束条件
反电动势
设置完成后的约束模块:白色部分表示响应曲线允许出现的区域;黄色部分表示响应曲线禁止出现的区域。
反电动势
  1. 打开优化界面:
反电动势
  1. 添加需要优化的参数:目前优化参数:P I D
反电动势
反电动势
  1. 添加可以查看P I D三个参数变化趋势图
反电动势
  1. 启动优化,等待优化结束
反电动势
优化结果
反电动势
优化前的响应曲线:
反电动势
优化后的响应曲线:
反电动势
优化参数的变化:
反电动势
