555芯片温度区间控制电路:施密特触发器
控制/MCU
1936人已加入
电阻器
电路解析:
(1)4脚接Vcc,8脚接Vcc,1脚接地,5脚连小电容接地;
(2)2脚、6脚并接**(构成施密特触发器)**;
(3)Rt和Rp串联分压决定输入端2脚的电位;
(4)输出端3脚接继电器模块:
3脚出高电平1,加热器加热;
3脚出低电平0,加热器不加热。
(5)低于下限温度——上下限温度之间——高于上限温度
① 温****度低于下限设定值
Rt较大(负温度系数电阻),2脚电位小于1/3Vcc,3脚输出高电平,加热器加热;
**② **温度高于下限设定值,但同时又小于上限设定值时,
2脚电位大于1/3Vcc时,6脚电位小于2/3Vcc时,3脚保持之前的输出状态;
③ 温****度高于上限设定值
2脚电位大于1/3Vcc时,6脚电位大于2/3Vcc时,3脚输出低电平,加热器不加热。
即此电路有区间控制功能。
(6)Rt****和Rp串联分压决定输入端2、6脚的电位,即此电路即影响下限温度设置,也影响上限温度设置
① 调节下限温度原理
若Rp调大,Rt也需变大(即下限温度需变得更低,因为是负温度系数电阻),才能保证2脚临界电位不变(1/3Vcc)——欲调低下限设定温度,调大Rp;
若Rp调小,Rt也需变小(即下限温度需变得更高,因为是负温度系数电阻),才能保证2脚临界电位不变(1/3Vcc)——欲调高下限设定温度,调小Rp。
** 调节上限温度原理**
若Rp调大,Rt也需变大(即上限温度需变得更低,因为是负温度系数电阻),才能保证6脚临界电位不变(2/3Vcc)——欲调低上限设定温度,调大Rp;
若Rp调小,Rt也需变小(即上限温度需变得更高,因为是负温度系数电阻),才能保证6脚临界电位不变(2/3Vcc)——欲调高上限设定温度,调小Rp。
综上所述,调Rp可以调高或调低设定温度值,但此电路有局限性:只能同时调高上限、下限或同时调低上限、下限,即不能单独调节上下限温度。
