MATLAB在数学中的应用有哪些?
  • 多项式及函数
1.多项式的表示
MATLAB用一维向量来表示多项式,如多项式
MATLAB仿真
表示为MATLAB仿真,缺少的幂次系数用‘0’补充
2.多项式求根
求多项式的根即求使多项式为0的值,也即数学中的零点问题,MATLAB提供了 roots函数求根 ,用法如下:
 > > P=[1 2 1];%x^2+2x+1=0
 > > roots(P)
ans =
    -1
    -1
根据多项式的根反求多项式则用 poly函数 ,一般多项式是行向量,根是列向量,例如:
 > > r=[-1;-1];
 > > poly(r)
ans =
     1     2     1
3.多项式四则运算
加法:如果两个多项式大小相同时,则多项式相加与标准的数组加法相同
乘法:使用conv函数
除法:使用 deconv函数 ,[a,r]=deconv(b,c)其中a为b除c的商,r为余数
 > > a=[1 1];b=[1 -1];%(x+1)*(x-1)
 > > c=conv(a,b)
c =
     1     0    -1
 > > a=[1 3 1];b=[1 1];%x^2+3x+1除x+1
 > > [c,d]=deconv(a,b)
c =
     1     2
d =
     0     0    -1
4.多项式的导数、积分及其计算
导数:函数polyder可以实现多项式的求导
积分:函数 polyint(P,k) 返回多项式P的积分,积分常数项为k,默认值为0
计算:函数 polyval(P,x) 返回多项式在x处的值,x可为标量也可为向量
 > > a=[1 2 1];polyder(a)
ans =
     2     2
 > > a=[1 2 1];b=polyder(a)
b =
     2     2
 > > polyint(b,3)
ans =
     1     2     3
 > > polyval(a,1)
ans =
     4
5.有理多项式
函数 [r,p,k]=residue(num,den) 可执行部分分式展开的的运算,等式两边互换可实现逆运算
 > > num=[2 -19 29 40];
 > > den=[1 -15 68 -96];
 > > [r p k]=residue(num,den)
r =
    4.0000
    5.0000
    2.0000
p =
    8.0000
    4.0000
    3.0000
k =
     2
本例结果可表示为:
MATLAB仿真
  • 数据插值
数据插值是指数据缺失时所进行的一种处理,在数据分析、图像处理等很多领域经常用到,参加过数学建模比赛的小伙伴可能也用过,有多项式插值、分段插值、三角函数插值等。
  1. 一维函数插值
当插值函数y=f(x)一元函数时为一维插值,使用interp1函数,语法格式为 **Vq=interp1(X,V,Xq,str)** :X为自变量取值范围,V为函数值或一向量,长度与X一致,Xq为插值点向量,str为字符串变量,设定插值方法。
str='nearest': 邻近点插值 。插值点的值为与该插值点最近的数据点函数值。速度快但平滑性差。
str='linear': 线性插值法 。根据相邻数据点的线性函数估计插值点的值。占用的 内存比邻近点多,运算时间长 ,但其结果是连续的,顶点处斜率会改变。
str='spline': 三次样条插值 。在相邻数据点建立三次多项式函数确定插值。运算时间最长,但平滑性最好。此外还有'pchip','cubic','v5cubic'等。
y=interpft(x,n) 为一维快速傅里叶插值。当数据点呈现周期分布时,用傅里叶变换把输入数据x变换到频域,然后用更多点n的傅里叶逆变换变回时域,其结果是对数据进行增采样。
x=0:10;
y=sin(x);
z=interpft(y,20);
xx=linspace(0,10,20);%生成0到10之间20个线性等分点
plot(x,y,'-o',xx,z,':o')
legend('原始数据','插值结果','Location','North')
MATLAB仿真
2.二维数据插值
当插值函数y=f(x)为二元函数时为二维插值,语法格式为 **Vq=interp2(X,Y,V,Xq,Yq,str)** 其中X,Y,V是具有相同大小的矩阵,V(i,j)是数据点[X(i,j),Y(i,j)]上的函数值;Xq,Yq为待插值数据网格,str为字符串变量表示不同的插值方法,和一维的相似,例如
[X,Y]=meshgrid(-10:0.25:10);%产生数据栅格点
Z=peaks(X,Y);  %计算已知点的函数值
[x,y]=meshgrid(-10:0.05:10); %产生更精密的插值点
z=interp2(X,Y,Z,x,y);
mesh(X,Y,Z),hold on;
mesh(x,y,z+20),hold off;
axis([-3 3 -3.5 3.5 -6 30])
MATLAB仿真
  • 函数极限
极限概念很简单,在中学时就有所接触,这里只简单介绍一些使用极限的函数
limit(fun,x,a) :当x趋于a时,返回函数fun的极限值。
limit(fun):默认当x趋于0时求极限
limit(fun,x,a,'left') :求左极限,还有右极限'right'
  • 函数积分
MATLAB支持三重及以下的积分运算
  1. 一重积分
一元函数的数值积分有三个函数quad, quadl, quadv用法相同
[Q,num]=quad(fun,a,b,tol,str) fun为被积函数句柄,a,b为积分上限和积分下限,tol用于控制误差,增大tol可加快计算速度但精度下降,str非0时输出计算过程中的[num a b-a Q],num为函数计算的次数。此函数适用于精度低、被积函数平滑性较差的数值积分。num,tol,str为可选参数
quadl适用于精度高被积函数较平滑的数值积分
quadv用于被积函数是一些列函数的积分
2.二重积分
Q= dbquad (fun,xmin,xmax,ymin,ymax,tol,@quad)
Q=dbquad(fun,xmin,xmax,ymin,ymax,tol,myfun)
MATLAB默认采用quad函数计算一维积分;@quad表示用户指定采用quadl函数来计算一维积分;myfun表示用自己编写的一维积分函数
3.三重积分
Q= triplequad (fun,xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax,tol,@quad)后面两个参数为可选项
