MACH3脉冲的工作与输出(一)
工业控制
1285人已加入
我们知道MACH3的输出是以 步进脉冲,方向 来控制电机的运行,但它是怎样工作与输出呢??
首先看看步进脉冲:
2US:
脉冲信号
脉冲大小在"电机调试与安装"项内设置:
脉冲信号
当设成4US时:
脉冲信号
当设成5US时:
脉冲信号
可见这个"步进脉冲1-5US"是对应着步进脉冲的宽度
再来看看方向脉
方向脉为3时:
脉冲信号
方向脉为4时:
脉冲信号
方向脉为5时:
脉冲信号
眼力强的网友可以看出,不管方向脉是什么,波形都没有变!!!
是的,对这个本人也很纳闷,在MACH2里这个应该是方向脉冲的提前变化的时间,
但这个里没有作用了(只有恒定的40US),关于这个问题,应该只有写MACH3的作者才知道了
速度与步进脉冲的关系
速度是499.98时:
脉冲信号
这个波形图里15格所用的时间为:5.53MS
测出:速度为5.53MS/15=0.36867 MS
那这个跟速度参数的关系是怎样呢:
速度499.98
STEPS PER 320
算出速为:(499.98/60)*320=2666.56 1/2666.56= 0.375MS
速度是1000.2时:
脉冲信号
测出速度: 2.19/12=0.1825MS
算出的速度: (1000.2/60)*320=5334.4 1/5334.4= 0.1874MS
