Go语言中的整数类型
嵌入式技术
1420人已加入
在 Go 语言中,整型可以细分成两个种类十个类型。
有符号整型
int8 :表示 8 位有符号整型;其类型宽度为 8 位,即 1 字节,表示范围:-128 ~ 127
int16 :表示 16 位有符号整型;其类型宽度为 16 位,即 2 字节,表示范围:-32768 ~ 32767
int32 :表示 32 位有符号整型;其类型宽度为 32 位,即 4 字节,表示范围:-2147483648 ~ 2147483647
int64 :表示 64 位有符号整型;其类型宽度为 64 位,即 8 字节,表示范围:-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
int :根据不同的底层平台(Underlying Platform),表示 3264 位整型。除非对整型的大小有特定的需求,否则你通常应该使用 int 表示整型。其类型宽度在 32 位系统下是 32 位,而在 64 位系统下是 64 位。表示范围:在 32 位系统下是 -2147483648 ~ 2147483647 ,而在 64 位系统是 -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
package main
import (
 "fmt"
 "math"
 "unsafe"
func main() {
 var num8 int8 = 127
 var num16 int16 = 32767
 var num32 int32 = math.MaxInt32
 var num64 int64 = math.MaxInt64
 var num int = math.MaxInt
 fmt.Printf("type of num8 is %T, size of num8 is %d, num8 = %dn",
  num8, unsafe.Sizeof(num8), num8)
 fmt.Printf("type of num16 is %T, size of num16 is %d, num16 = %dn",
  num16, unsafe.Sizeof(num16), num16)
 fmt.Printf("type of num32 is %T, size of num32 is %d, num32 = %dn",
  num32, unsafe.Sizeof(num32), num32)
 fmt.Printf("type of num64 is %T, size of num64 is %d, num64 = %dn",
  num64, unsafe.Sizeof(num64), num64)
 fmt.Printf("type of num is %T, size of num is %d, num = %dn",
  num, unsafe.Sizeof(num), num)
其中,程序中的 Printf 方法,可以使用 %T 格式说明符(Format Specifier)打印出变量的类型。而 unsafe 包的 Sizeof 函数接收变量并返回它的字节大小。使用 unsafe 包可能会带来可移植性问题,这里只是作为演示使用。如果你将 num8 的值改为 128 运行后就会报错,因为 int8 类型的最大值为 127 。该程序运行后输出如下:
type of num8 is int8, size of num8 is 1, num8 = 127
type of num16 is int16, size of num16 is 2, num16 = 32767
type of num32 is int32, size of num32 is 4, num32 = 2147483647
type of num64 is int64, size of num64 is 8, num64 = 9223372036854775807
type of num is int, size of num is 8, num = 9223372036854775807
无符号整型
uint8 :表示 8 位无符号整型;其类型宽度为 8 位,即 1 字节,表示范围:0 ~ 255
uint16 :表示 16 位无符号整型;其类型宽度为 16 位,即 2 字节,表示范围:0 ~ 65535
uint32 :表示 32 位无符号整型;其类型宽度为 32 位,即 4 字节,表示范围:0 ~ 4294967295
uint64 :表示 64 位无符号整型;其类型宽度为 64 位,即 8 字节,表示范围:0 ~ 18446744073709551615
uint :根据不同的底层平台,表示 3264 位无符号整型。其类型宽度在 32 位系统下是 32 位,而在 64 位系统下是 64 位。表示范围在 32 位系统下是 0 ~ 4294967295 ,而在 64 位系统是 0 ~ 18446744073709551615
package main
import (
 "fmt"
 "math"
 "unsafe"
func main() {
 var num8 uint8 = 128
 var num16 uint16 = 32768
 var num32 uint32 = math.MaxUint32
 var num64 uint64 = math.MaxUint64
 var num uint = math.MaxUint
该程序运行结果如下:
type of num8 is uint8, size of num8 is 1, num8 = 128
type of num16 is uint16, size of num16 is 2, num16 = 32768
type of num32 is uint32, size of num32 is 4, num32 = 4294967295
type of num64 is uint64, size of num64 is 8, num64 = 18446744073709551615
type of num is uint, size of num is 8, num = 18446744073709551615
uint 无符号整型和 int 有符号整型的区别就在于一个 u ,有 u 的就表示无符号,没有 u 的就表示有符号。
接下来讲讲它们表示范围的差别,例如 int8uint8 ,它们的类型宽度都为 8 位,能表示的数值个数为 ,对于无符号整数来说,表示的都是正数,所以表示范围为 0 ~ 255 ,一共 256 个数。而对于有符号整数来说,就得借一位来表示符号,所以表示范围为 -128 ~ 127 ,刚好也是 256 个数。
对于 int8int16 等这些类型后面有跟一个数值的类型来说,它们能表示的数值个数是固定的。而对于 intuint 这两个没有指定其大小的类型,在 32 位系统和 64 位系统下的大小是不同的。所以,在有的时候例如在二进制传输、读写文件的结构描述(为了保持文件的结构不会受到不同编译目标平台字节长度的影响)等情况下,使用更加精确的 int32int64 是更好的。
不同进制的表示方法
一般我们习惯使用十进制表示法,当然,有时候我们也会使用其他进制表示一个整数。在 Go 中,以 0b0B 开头的数表示 二进制 ,以 0o0O 开头的数表示 八进制 ,以 0x0X 开头的数表示 十六进制
package main
import (
 "fmt"
func main() {
 var num2 int = 0b1100011
 var num8 int = 0o143
 var num10 int = 99
 var num16 int = 0X63
 fmt.Println("num2 = ", num2)
 fmt.Println("num8 = ", num8)
 fmt.Println("num10 = ", num10)
 fmt.Println("num16 = ", num16)
该程序的四个数都表示十进制的 99 ,程序运行后输出如下:
num2 =  99
num8 =  99
num10 =  99
num16 =  99
当然,你也可以使用 fmt 包的格式化输出相应的进制数。
package main
import (
 "fmt"
func main() {
 var num10 int = 99
 fmt.Printf("2进制数   num2 = %bn", num2)
 fmt.Printf("8进制数   num8 = %on", num8)
 fmt.Printf("10进制数  num10 = %dn", num10)
 fmt.Printf("16进制数  num16 = %xn", num16)
该程序运行后输出如下:
2进制数   num2 = 1100011
8进制数   num8 = 143
10进制数  num10 = 99
16进制数  num16 = 63
