利用Simulink Design Optimization估计直流电机参数
工业控制
1288人已加入
理论电机模型
转换器
关键参数解释
转换器
利用simulink建立电机模型
转换器
关键器件
旋转机电转换器(电气信号转机械信号)
转换器
功能 :在电气和机械旋转域之间提供接口。如果通过电端口的电流和电压为I和V,并且通过机械端口的转矩和角速度为T和w,则
T = K * I
V = K * w
用此模块充当转矩/反电动势
参数 :比例系数K
理想机械转动惯量
转换器
**功能:**代表电机的转动惯量
**参数:**转动惯量I
影响电机模型的关键参数
转换器
转换器
目标
我们默认影响电机性能的参数:I R L K均是1,但是我们有一个实际的电机。显然,实际的电机参数不可能都是1。我们利用Simulink Design Optimization优化工具箱,调节四个参数,使仿真模型和实际电机高度匹配。
测量数据准备
需要测量的数据为:
转换器
数据信息使用Excel文档保存
转换器
测量数据可视化
%读取数据
time=xlsread('数据文件','A2:A107');
speed=xlsread('数据文件','b2:b107');
current=xlsread('数据文件','e2:e107');
input_v=xlsread('数据文件','h2:h107');
% 转速--时间图像
subplot(2,2,1)
plot(time,speed,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('转速');
% 电流--时间图像
subplot(2,2,2)
plot(time,current,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('电流');
% 给定值--时间图像
subplot(2,2,3)
plot(time,input_v,'r');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('给定值');
转换器
参数估计步骤
  1. 打开"parameter estmator"
转换器
  1. 加载估计数据,测试数据
转换器
添加估计参数I K L R
转换器
添加测试参数
转换器
  1. 添加可视化图像:四个参数变化图像,转速----时间,电流----时间,给定值----时间图像
转换器
  1. 运行
仿真进行中的图片:
转换器
结果
四个参数变化图
转换器
测量值和仿真值对比图
转换器
转换器
经过simulink仿真,四个参数发生较大的变化,测量数据和仿真数据高度重合
