直流电机调速(simulink)控制篇
工业控制
1285人已加入
PID模块
simulink仿真
简介
该模块为离散时间PID控制算法,并包括高级功能,例如抗饱和,外部复位和信号跟踪。您可以使用“ Tune ...”按钮实现自动调整PID增益。
参数设置
  1. controller(控制器类型):PID PI PD P I
  2. Time domain(时域):continues-time(连续时间) discrete-time(离散时间)
  3. Form(控制器的形式):
    1. Ideal(理想) :选择一个控制器构成的比例增益P作用于所有的动作的总和。为并行形式的传递函数是相同的,除了使P乘以所有信号。
    2. parallel(平行) :选择的控制器的形式,其中输出是总和的比例,积分和微分作用,加权根据独立的增益参数P,I和D的滤波器系数,N设置微分滤波器的极点位置。
  4. sample time(仿真时间)
  5. Integrator method(积分方法)
    1. Forward Euler(选择正向矩形(左侧)逼近):此方法最好是较小的采样时间。
    2. Backward Euler (选择向后矩形的(右侧)逼近):如果您正在生成代码,使用Simulink编码器软件或定点工产品具箱,你激活后计算抗饱和的方法,这种方法可能会导致在你的控制器的代数环。代数环可能会导致生成的代码速度较慢。
    3. Trapezoidal (选择双线性逼近)
  6. main
    1. P参数
    2. I参数
    3. D参数
    4. Filter coefficient:(PID 和PD 控制器)指定的滤波器系数N,这就决定了在微分动作的过滤器中极点的位置
    5. automated tuning(自动调整参数)
  7. integrator and filter initial condition(积分器和滤波器的初始条件)
    1. Integrator:积分初始值
    2. Filter :微分初始值
  8. (output saturation)输出饱和
    1. Upper limit(输出上限)
    2. Lower limit(输出下限)
  9. Data Type(数据类型)
求和模块
simulink仿真
简介
求和
参数设置
++:表示两路信号求和+-:表示两路信号求差
零阶保持器
搜索名字
Zero-Order Hold
simulink仿真
简介
使得输出在零阶保持器设置的采样时间内保持前一采样点的值不变。
参数设置
simple time(采样周期):和控制器的周期保持一致
整体控制图
simulink仿真
control封装详图
simulink仿真
参数设置
Discrete PID Controller参数设置
simulink仿真
simulink仿真
control参数设置
simulink仿真
零阶保持器参数设置
simulink仿真
备注:离散PID的时间和零阶保持器的时间保持一致
仿真效果
simulink仿真
备注:PID参数是随意给定,实际曲线不是很满意。本想使用controller tune 进行自动优化参数。一打开tune界面,就提醒控制器不是线性系统,导致无法进行参数优化。
评论(0)
发评论
jf_11148457 2023-11-18
0 回复 举报
1111111 收起回复
