HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
HNWJB-802微机继电保护测试仪既可以单机独立操作,也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大,体积小,精度高。该微机继电保护测试仪既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
产品特征
1、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”;
2、高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
3、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
4、无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘;
5、采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求;
6、采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同于曲线拟和的波形产生方法,保证信号为纯正的正弦波;
7、可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相位、频率, 2 ~ 40次谐波;
8、功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,每相电压可输出120V、电流可输出40A。在输出电流达到40A时,输出功率可达450VA/相以上,波形仍能保证不失真、不削峰;
9、能提供传统的Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic外,还有第四路电压 Ux输出。Ux可用于多种功能,如用于输出各种3Uo、做线路保护试验时输出线路的同期电压等;
10、具有8个开入量输入和4对空接点开出量输出接口。开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作;
11、提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等;GPS同步触发误差小于50μS;
12、可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
13、采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便;
14、仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
产品别称
继电保护测试仪、微机继电保护测试仪、微机继保仪、继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护装置
技术参数
1、交流电流源
单相输出:3×40A
三相并联:120A
最大输出功率:≥450VA/相
各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
输出精度:0.1A~0.5A:±10mA
0.5A~10A:±0.1%
10A~40A:±0.2%
分辨力  :0.1A~10A:1mA
10A~40A:10mA
连续输出时间:在0~10A范围内,能连续输出
在10A~20A 范围内,连续输出时间≥60秒
在>20A范围内,连续输出时间≥10秒
2、交流电压源
单相输出:4×120V
最大输出功率:≥60VA/相
四相有共用中性点的电压源;第四路电压可设置为零序电压或任意设置
各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
输出精度:1V~5V:±10mV
5V~120V:±0.1%
分  辨 力:1V~10V:1mV
10V~120V:10mV
3、直流电流源
单相输出:-10A~+10A
最大输出功率:≥200VA
输出精度:±0.5A~±1A:±10mA
±1A~±10A:±0.2%
分  辨 力 :±0.5A~±1A:1mA
±1A~±10A:10mA
4、直流电压源
单相输出:-150V~+150V
最大输出功率:≥100VA
输出精度:±1V~±10V:±10mV
±10V~±150V:±0.2%
分辨率  :±1V~±10V:1mV
±10V~±150V:10mV
5、交流电压、电流源相位
相角范围:0°~ 360°
相角精度:±0.2°
相角分辨力:0.1°
6、交流电压、电流源频率
频率范围:1~2000Hz
频率精度:1Hz~100Hz:±0.001Hz
100Hz~2000Hz:±0.01Hz
频率分辨力:1mHz
能输出2~40次任意幅值的谐波
7、同步性
电压电流同步性≤10μS
8、开入量
8路独立开关接点输入
兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
计时精度:在小于1S时 ≤1mS
9、开出量
4对可编程开关空接点输出
接点容量:250VDC,0.5A
250VAC,0.5A
10、供电电源
(1)交流输入电压
额定值:220V ± 10%
基准值:220V ± 2%
(2)交流供电频率
额定值:50Hz ± 10%
基准值:50Hz ± 2%
相关产品
HNWJB-1200微机继电保护测试仪
HNWJB-1000微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪
武汉华能联创电气有限公司提供技术参数。
