基于MM32F0163D7P的USB接口TinyUSB应用:移植和新增设备(二)
新增一个class里面没有参考示例的设备
如果用户想增加一个device设备但是在TinyUSB class里面又没有参考示例,本次我们一起来移植一个CDC+printer复合设备。操作步骤还是和上篇一样,先将TinyUSB 从GitHub上克隆下来,将src 整个文件夹copy替换到例程components目录下的src。
MCU芯片
图1 TinyUSB源码
将tinyusb 目录下example下的对应文件,将tinyusbexamplesdevicecdc_dual_portssrc 三个文件copy到例程user文件夹里面,其他增加时钟配置函数和添加tud_dcd_port.c 接口函数文件和上一篇一致(tud_dcd_port.c 文件可以参考现有例程或者联系灵动技术支持)。
MCU芯片
图2 工程的USER文件
在tinyusbsrcclass里面新增一个printer文件夹,可以参考其他设备比如从hid里面copy两个hid_device.c和hid_device.h 文件做为模板,将文件名修改成printer_device.c和printer_device.h,在这个文件里面修改对应的函数接口。
MCU芯片
图3 新增printer文件
工程文件树如下:
1. TinyUSB_CDC_Printer
2.     │
3.     ├─USER
4.     │       main.c
5.     │       usb_descriptors.c
6.     │       usb_dcd_port.c
7.     │
8.     └─TinyUSB
9.
10.            tusb.c
11.            cdc_device.c
12.            tud_fifo.c
13.            usbd.c
14.            usb_control.c
15.           printer_device.c
2
修改printer接口函数
1、在printer接口文件里面需要修改实现以下几个函数:
printer_init,              //接口变量初始化
printer_reset,            //接口变量重置
printer_open,
printer_control_xfer_cb,   //控制接口回调
printer_xfer_cb           //数据接口回调
tud_printer_task           //while(1)循环打印机数据处理
MCU芯片
图4 需要实现的接口函数
2、在tusb_config.h 文件里面增加宏定义#define CFG_TUD_PRINTER 1 ,同时将对应的设备define改成2 ( #define CFG_TUD_CDC 2 ) ,使能两个CDC设备。
//------------- CLASS -------------//
#define CFG_TUD_MSC               0
#define CFG_TUD_HID               0
#define CFG_TUD_MIDI              0
#define CFG_TUD_VENDOR            0
3、在usbd.c 里面增加printer回调函数接口处理。
#if CFG_TUD_PRINTER
        DRIVER_NAME("PRINTER")
        .init             = printer_init,
        .reset            = printer_reset,
        .open             = printer_open,
        .control_xfer_cb  = printer_control_xfer_cb,
        .xfer_cb          = printer_xfer_cb,
        .sof              = NULL
#endif
4、在tusb.h增加printer对应的头文件。
  #if CFG_TUD_PRINTER
    #include "class/printer/printer_device.h"
  #endif
5、在tusb.h增加printer描述符。
// PRINTER Descriptor Templates
// Length of template descriptor: 23 bytes
#define TUD_PRINTER_DESC_LEN    (9 + 7 + 7)
// Interface number, string index, EP Out & EP In address, EP size
#define TUD_PRINTER_DESCRIPTOR(_itfnum, _stridx, _epout, _epin, _epsize)
  /* Interface */
  9, TUSB_DESC_INTERFACE, _itfnum, 0, 2, TUSB_CLASS_PRINTER, 0x01, 0x02, 0,
  /* Endpoint Out */
  7, TUSB_DESC_ENDPOINT, _epout, TUSB_XFER_BULK, U16_TO_U8S_LE(_epsize), 0x00,
  /* Endpoint In */
  7, TUSB_DESC_ENDPOINT, _epin, TUSB_XFER_BULK, U16_TO_U8S_LE(_epsize), 0x00
6、修改usb_descriptors.c 的描述符,增加一个printer的描述符和对应的端点。
// Configuration Descriptor
enum
  ITF_NUM_PRINTER= 0,
  ITF_NUM_CDC_0,
  ITF_NUM_CDC_0_DATA,
  ITF_NUM_CDC_1,
  ITF_NUM_CDC_1_DATA,
  ITF_NUM_TOTAL
  #define EPNUM_CDC_0_NOTIF   0x81
  #define EPNUM_CDC_0_OUT     0x02
  #define EPNUM_CDC_0_IN      0x82
  #define EPNUM_CDC_1_NOTIF   0x83
  #define EPNUM_CDC_1_OUT     0x04
  #define EPNUM_CDC_1_IN      0x84
  #define EPNUM_PRINTER_OUT     0x05
  #define EPNUM_PRINTER_IN      0x86
uint8_t const desc_fs_configuration[] =
  // Config number, interface count, string index, total length, attribute, power in mA
  TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1, ITF_NUM_TOTAL, 0, CONFIG_TOTAL_LEN, 0x00, 100),
  TUD_PRINTER_DESCRIPTOR(ITF_NUM_PRINTER, 5, EPNUM_PRINTER_OUT, EPNUM_PRINTER_IN, 64),
  // 1st CDC: Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
  TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_0, 4, EPNUM_CDC_0_NOTIF, 8, EPNUM_CDC_0_OUT, EPNUM_CDC_0_IN, 64),
  // 2nd CDC: Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
  TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_1, 4, EPNUM_CDC_1_NOTIF, 8, EPNUM_CDC_1_OUT, EPNUM_CDC_1_IN, 64),
7、增加device id描述符和string字符串。
// String Descriptors
// array of pointer to string descriptors
char const* string_desc_arr [] =
  (const char[]) { 0x09, 0x04 }, // 0: is supported language is English (0x0409)
  "TinyUSB",                      // 1: Manufacturer
  "TinyUSB Device",              // 2: Product
  "123456",                       // 3: Serials, should use chip ID
  "TinyUSB CDC",                 // 4: CDC Interface
  "MM32 Printer",                // 5: printer Interface
uint8_t const desc_printer_device_id[] = {
   0x00,0x08, 'p', 'r', 'i', 'n', 't', '0', '0', '0',
uint8_t * tud_printer_device_id_cb(void)
    //(void) itf;
    return desc_printer_device_id;
8、对应的需要在printer_device.c的printer_control_xfer_cb实现 device id的数据回复。
bool printer_control_xfer_cb(uint8_t rhport, uint8_t stage, tusb_control_request_t const* p_request)
    uint8_t  * devicedesc;
    // nothing to do with DATA & ACK stage
    if (stage != CONTROL_STAGE_SETUP) return true;
        // Handle class request only
    TU_VERIFY(p_request->bmRequestType_bit.type == TUSB_REQ_TYPE_CLASS);
    switch ( p_request->bRequest ) {
        case 0x00:
             devicedesc = tud_printer_device_id_cb();
             tud_control_xfer(rhport, p_request, (void*) devicedesc, 10);
            break;
        case 0x01:
            break;
        default:
            return false; // stall unsupported request
    return true;
9、在tusb_config.h文件里面添加#define CFG_TUSB_MCU OPT_MCU_MM32F016X
Tusb_option.h 文件里面增加:
#define OPT_MCU_MM32F016X        1501 ///< MindMotion MM32F0160
否则TUP_DCD_ENDPOINT_MAX 没有定义。
MCU芯片MCU芯片
图5 增加MM32F0160 宏定义
10、在main.c 里面主循环增加三个处理函数:
tud_task();
cdc_task();
tud_printer_task();
main函数:
/*------------- MAIN -------------*/
int main(void)
  USB_DeviceClockInit(); // board_init();
  CONSOLE_Init(460800); //Config uart2
  // init device stack on configured roothub port
  tud_init(BOARD_TUD_RHPORT);
  TU_LOG1("TinyUSB Printer & CDC
  while (1)
    tud_task(); // tinyusb device task
    cdc_task();
    tud_printer_task();  //user printer task
3
功能验证测试
完成上述移植修改解决基本的编译问题后烧录测试能枚举打印机和CDC两个设备。
MCU芯片
图6 枚举过程
MCU芯片
图7 枚举成功
选择打印机设备,直接打印word的内容,能抓到通过枚举的打印机28号设备端点4下发的数据。
MCU芯片
图8 枚举成功
MCU芯片
图9 printer EP4 OUT包数据
审核编辑:刘清
