直流电机调速(simulink)—检测篇
工业控制
1285人已加入
电压传感器(电流传感器)
电流传感器
简介
该方框表示理想的电压传感器,即将任何电气连接之间测得的电压转换为与电压成比例的物理信号的设备。
检测的为电气信号,输出为物理信号
引脚
+:被测电气信号正端
-:被测电气信号负端
V:输出电压(物理信号)
参数设置
电流传感器
电流传感器
简介
该方框代表一个理想的电流传感器,即将任何电气分支中测得的电流转换为与电流成比例的物理信号的设备。
引脚
+:被测电气信号正端
-:被测电气信号负端
V:输出电流(物理信号)
参数设置
物理信号转simulink信号
电流传感器
简介
将输入的物理信号转换为无单位的Simulink输出信号。
由于电压传感器,电流传感器的输出信号为物理信号,示波器的输入信号为一般的信号。它们的信号不一样,无法直接相连,必须需要转换器
引脚
输入:物理信号
输出:无单位Simulink输出信号
参数设置
选择输入的物理信号
电流传感器
电气参考端-----地
电流传感器
简介
电气参考端口。一个模型必须包含至少一个电气参考端口(电气接地)。
仿真电路必须
引脚
接地端
参数设置
Solver Configuration
电流传感器
简介
定义用于仿真的求解器设置。
主要用于设置仿真时的精度
仿真必须,否则仿真报错,无法运行
引脚
接地
参数
保持默认
示波器
搜索名字
scope
电流传感器
修改修改背景色
  1. 点击view,点击style
  2. 调节属性
电流传感器
测试电路
电流传感器
参数设置
电压源:10v
电阻:5欧
波形
电流传感器
