肖特基二极管怎么选型?
肖特基二极管是一种特殊的二极管,具有正向电压低、反向电阻高等特点,因此在电子电路中有着广泛的应用。本文将详细介绍如何选择肖特基二极管以及肖特基二极管应用。
肖特基二极管怎么选型及注意事项
1、要根据开关电源中输出电压Vo,电流Io,散热情况,负载情况,安装要求,所要求的温升等确定所要选用的肖特基二极管种类。在一般的设计中,我们要留出一定的余量。比如,VR只用到其额定值的80%以下,IF用到其额定值的40%以下。
比如:工作电流是8A,电压是50V,建议用MBR20100
2、注意功率肖特基二极管的散热和安装形式。要搞清楚产品为自然冷却还是风扇冷却,肖特基二极管要安装在易通风散热的地方,以提高产品的可靠性。TO-220、TO-3P型的管子与散热器之间要加导热硅脂,使管子与散热器之间接触良好。
3、肖特基二极管正确选择的RC补偿网络-RC缓冲器。由于高频变压器的漏电感和管子的结电容在截止时形成一个谐振电路,它可导致。因此,有必要在电源输出中设置RC缓冲器以保护管子的安全。另外RC网络还可以减少输出噪音,减少管子的热耗,提高产品的效率和可靠性。
肖特基二极管选型关键参数:
1:VR 连续反向电压。若肖特基两端的反向电压超过此电压,则肖特基将被击穿导通。
2:VF正向导通压降。这是肖特基导通时两端的压降。
3:IF连续正向电流。若肖特基正向导通的电流超过该值,则肖特基将被烧断截止。
4:IR反向漏电流。根据肖特基的特点,该参数会随着温度的升高而增大,因此,设计者在设计PCB或者考虑使用环境时,应当把反向漏电考虑在设计中。
5:TRR反向恢复时间。这个参数直接决定了该肖特基能用在多高频的电路里。
6:IFSM最大浪涌电流。肖特基允许流过过大电流,但该电流必须是瞬时电流。
肖特基二极管应用
肖特基二极管广泛用于电脑电源的整机电路、笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器以及数字卫星接收机和机顶盒的电源等等。
应用特点:适合于高频、大电流、低电压整流电路以及微波电子混频电路、检波电路、高频数字逻辑电路等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
