三倍压整流电路讲解
三倍压整流电路(一)
整流电路
(1)电路结构三倍压整流电路由电源变压器和3个二极管、3个电容器组成,其电路如图12-5所示。
(2)工作原理在蜥的第一个正半周,二极管VDI导通,电流通过二极管VD1给电容Cl充上了右正左负的电压M。】,使“d≈.ku2。在“:的负半周,二极管VD2正偏导通,H。和M。1串联起来给C2充上右正左负的电压“d,使u。2 -地十碓,≈2 f/Uz。
在瑚的第二个正半周,二极管VD1导通,电流继续通过二极管VD1给电容Cl充电,使““≈、/2u2。同时,ut2使VD3导通,“通过VD3给电容C3充电,使Ud一r.tcz≈2√2 Uz。这样,经过多个周期的充电,即可在负载RL两端得到三倍的~,§U电压,即U一辞。。+Hd≈3JZUz。
根据上述道理,用门只二极管和柠个电容器即可组成孵倍压整流电路。通过分析可以看出,在咒倍压整流电路中,每个二极管所承受的最大反向电压均为2 fiUz。
另外,还必须注意的是,在多倍压整流电路中,负载一定要大,负载电流一定要小,只有这样,才能有稳定的输出电压。
三倍压整流电路(二)
在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,三倍压整流电路的工作原理是:在e2的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上的电压被充电到接近√2E2,C2上的电压被充电到接近2√2E2。当第三个半周时,D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3充电,C3上的充电电压Uc3=e2峰值+Uc2一Uc1≈2√2E2这样,在RFZ,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3≈3√2E2,实现三倍压整流。在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.4E2整流二极管D3所承受的最高反向电压也是电容器上的直流电压为3√2E2。
整流电路
照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图三倍压整流电路。当n为奇数时,输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从下端取出。
必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整流电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如2DL2/0.2,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于1.5x,在使用上才安全可靠。
三倍压整流电路(三)
图2-25所示为三倍压整流电路,假设电路的AG10 LR1130负载电阻RL比较大。在交流输入电压%的第一个正半周期,二极管VD1导通,电容Cl很快被充电到峰值。在交流输入电压砒接下来的一个负半周期,二极管VD2导通,电容Cl的充电峰值电压与变压器二次线圈输出的交流电压有效值“叠加后,对电容C2充电到峰值。在交流输入电压Ui的第二个正半周期,一方面,交流输入电压Ui把电容Cl再次充电到峰值;另_方面,电容C2上的充电电压峰值与变压器二次线圈输出电压有效值U同极性串联叠加后,经二极管VD3对电容C3充电,充电电压的大小,经过几个周期以后,电容C3两端的电压基本稳定。
整流电路
