自动并联充电器电路图讲解
自动并联充电器电路图(一)
自动并联充电器T2、T4、T6、T8及相关元件构成恒流电路,充电电疏设置为5OmnA、120mA两挡。开关K闭合时充电电疣为50mA;当K断开时,充电电流为120mA。三极管TI、T3、T5、T7及相关元件构成充电状态检测电路。电位器w用于设置充满电压。充满电后,电池进入上流维持状态。通过电阻R4、R7、R10、R13设置滑流为9mA左右。
并联充电器
自动并联充电器电路图(二)
NE555构成多谐振荡器,其输出端控制可控硅的通断;IC2为电压比较器。当不接入电池时,比较器“+”端通过上拉电阻高于“-”端电平,因此比较器输出高电平,发光管不亮。当接入电压不足的电池时,比较器“+”端电平低于“-”端,输出低电平,晶体管在IC1的3脚为高电平时导通,对电池充电。在IC1的3脚为低电平时截止,电池以小电流通过集电极放电,发光管也随之周期性发光(因放电电流较小,不足以使发光管在放电期间发光),当电池充满时,比较器“+”端电位高于“-”端,输出高电平,三极管截止,发光管长时间不亮,示意充电完成。
并联充电器
自动并联充电器电路图(三)
简单并联充电,串联供电实用电路图_K为2X2拨动开关,图中转换开关K在右边,状态为串联位置,掷到左边为并联充电位置D1充电电源指示灯D2充电电流指示灯D3状态指示灯亮为充电位置D4D5照明灯微型小电钻专用调整R使D2无电流时(充足)灭。
并联充电器
