无人值守水泵站的组成——智能网关
1.3w人已加入
泵站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源,在工农业用水、防洪、排涝和抗旱减灾等方面发挥着重要作用。一旦出现异常,对经济生产将造成难以估量的损失,给水利安全管理造成负担。因此,泵站的运行与管理,至关重要。
为了集中监控,减少运维成本,钡铼技术推出一款泵站监测网关BL102,因为它可以提高泵站的工作效率,及时上报处理故障,同时也保障了城市生活和工业生产所需的水资源。
案例描述
泵站现场为泵机设备,含泵闸、电表等。而且城市或地区的泵站较分散,形成泵站信息孤岛化。运维人员无法高效查看每个泵站的运行情况,调度管理成本大。)
现场问题
01)泵站需要24小时人工职守,容易出错
02)大量费用用于工人、交通
03)主管部门不能实时了解处于不同位置的泵站的实时信息
04)传统模式效率低,泵站设备隐患不能及时发现
05)泵房数量多、分布分散,管理效率低
解决方案
用户在水泵站布设排口流量计、液位传感器、变频器等设备,在泵站控制柜中水泵PLC实时采集水泵站的运行数据,然后通过RS485串口与PLC网关BL102相连,进行数据处理,转换成MQTT协议内容,通过4G或以太网,上传至泵站监控系统平台,同时可与加压泵房设备联动用来控制水泵的启停、阀门的开闭等。可实现对多个监测泵站设备进行分布式监控和集中管理,提升智能管理水平,提高泵站故障响应速度,有效降低事故处理时间。
网关
架构设计****与特点 ****
1、监测状态:各泵站水位;水泵开关状态、报警状态;水泵电流、电压;排水量;格栅机工作状态;安防报警;视频监控
2、远程监控:各水泵启停;格栅机启停;切换控制模式;监测参数、泵站状态异常等情况报警;门禁控制
3、平台功能:支持逻辑计算功能,本地、云端的多个云平台、组态、上位系统等9个同时在线接入。
4、双向通讯:既能采集数据上传到云平台,也能下发控制指令,满足大部分泵站场景需求。
现场设备照片网关
---网关
网关特点
网关
1、协议转换
下行支持:西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、施耐德等各种PLC;
上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、钡铼云等协议。
2、扩展性强
具有2路RJ45以太网网口,可以实现级联,具备良好的可扩展性,可根据泵站规模及数量需求对采集模块进行灵活扩展。
3、安全及辅助管理
支持“零丢包”断点续传、数据TSL/SSL、X.509证书、密钥加密、OpenVPN、APN专用网络、离线缓存、软硬件看门狗等多种特色功能,保证稳定、高效通讯,支持网关程序远程配置升级及远程云端管理。
4、节能且坚固
通常部署在露天环境,虽然网关不直接暴露于现场,但它需要保证7x24h全天候运行。采用耐超高低温、坚固耐用的元器件,支持软件看门狗,具有高度的可靠性。最后,宽工作电压设计和电源冗余设计加强了产品稳定性。
5、其他功能
支持二次开发、个性化设置、私有化部署,提供定制服务。
方案效益总结与拓展网关
1.根据泵房水压适时调整,满足不同场合的排水供水要求。
2.降低设备维护费用,定时控制水泵轮流运行,避免其中某一台设备高负荷运行,能够最大限度的发挥泵机的使用效率。
3.自控功能,遇故障能够自动启动,保证设备安全运行,无需人为操作。
4.可将多台空压机通过以太网或者光纤连接至远程监控系统,方便对整个空压站供气的实时监控。
5.延伸连接至多台泵机,机组、节制阀等多台设备,实现一体化控制。
6.日后若增加辅机设备而升级系统,即插即用,可拓展能力强。
BL102PLC网关在泵站远程监测领域发挥了重要的作用。通过下行支持的各种PLC协议和上行支持的各种协议,可以实现数据采集、远程监控、远程控制、预警和故障处理等功能。同时,BL102 PLC网关采用嵌入式ARM MCU,具有高度的稳定性,适用于各种复杂的工业环境。未来,随着工业智能化的不断发展,BL102 PLC网关将在更多的领域得到应用和拓展。
钡铼技术八大优势
底层开发完善
钡铼技术自主开发协议驱动,目前支持市场400+通讯协议,MODBUS和MQTT协议在现场有较为成熟的应用产品。
硬件配置强大
采用国外高性能元器件,比起国内元器件,运行效能提升5倍。
支持WiFi
安全稳定的无线解决方案
支持多种PLC
一机多用,灵活应用在各种工业自动化现场
断网续传
断网时资料缓存至本地,恢复时加上时间戳上传至服务器
OPC UA
打通数字化工厂无缝衔接
MQTT
建立云端数据中心
专业负责的售后服务
在沟通、响应速度和解决问题方面,钡铼技术一直把客户的满意放在第一位。
