【昉·星光 2(VisionFive 2)RISC-V单板计算机】板上直接开发-USB手柄按键采集 前面我们直接在开发板上安装了GCC等开发环境,可以直接在板上进行开发。
刚好手里有个USB的游戏手柄,我们就来编写代码读取手柄按键,体验下板上直接C开发。
插入USB手柄,可以看到多了/dev/input文件夹,多了event0设备
vi key.c添加如下代码
1. /* 单独测试:#define KEY_TEST 1
1. * 作为接口:#define KEY_TEST 0
1. * 编译 aarch64-linux-gnu-gcc key.c -o key -lpthread
1. * 运行 chmod +x key
1. * ./key /dev/input/event8
1. */
1.
1. #include< stdint.h >
1. #include< stdio.h >
1. #include< stdlib.h >
1. #include< string.h >
1. #include< unistd.h >
1.
1. #include< pthread.h >
1.
1. #include < linux/input.h >
1. #include < sys/types.h >
1. #include < sys/stat.h >
1. #include < fcntl.h >
1.
1. #define KEY_TEST 1
1.
1. int s_keys_fd = -1;
1. uint32_t s_keys_state = 0;
1.
1.
1. void key_setstate(int code , int vaule, uint32_t* key)
1. {
1. if(vaule == 0)
1. {
1. switch(code)
1. {
1. case 296:
1. *key &= ~(1u< < 3);
1. break;
1. case 297:
1. *key &= ~(1u< < 4);
1. break;
1. case 288:
1. *key &= ~(1u< < 5);
1. break;
1. case 289:
1. *key &= ~(1u< < 8);
1. break;
1. case 290:
1. *key &= ~(1u< < 6);
1. break;
1. case 291:
1. *key &= ~(1u< < 7);
1. break;
1. case 292:
1. *key &= ~(1u< < 1);
1. break;
1. case 294:
1. *key &= ~(1u< < 2);
1. break;
1. default:
1. break;
1. }
1. }
1. else
1. {
1. switch(code)
1. {
1. case 296:
1. *key |= (1u< < 3);
1. break;
1. case 297:
1. *key |= (1u< < 4);
1. break;
1. case 288:
1. *key |= (1u< < 5);
1. break;
1. case 289:
1. *key |= (1u< < 8);
1. break;
1. case 290:
1. *key |= (1u< < 6);
1. break;
1. case 291:
1. *key |= (1u< < 7);
1. break;
1. case 292:
1. *key |= (1u< < 1);
1. break;
1. case 294:
1. *key |= (1u< < 2);
1. break;
1. default:
1. break;
1. }
1. }
1. }
1.
1. /*
1. * SELECT 296 SELECT 3
1. * START 297 START 4
1. * UP 288 右上 5
1. * RIGHT 289 右右 8
1. * DOWN 290 右下 6
1. * LEFT 291 右左 7
1. * A 292 左前上 1
1. * B 294 左前下 2
1. */
1. int key_getstate(int key)
1. {
1. if(s_keys_state & (1u<
gcc key.c -o key
按不同的按键,打印如下
可以看到直接在板上开发非常方便,免去了交叉编译的繁琐。
审核编辑:汤梓红
