SIMATIC S7-1500数据块介绍其应用
工业控制
1285人已加入
数据块(DB)介绍
(1)数据块(DB)简介
数据块用于存储用户数据及程序中间变量。新建数据块时,默认状态是优化的存储方式,且数据块中存储的变量是非保持的。数据块占用CPU的装载存储区和工作存储区,与标识存储器的功能类似,都是全局变量,不同的是,M数据区的大小在CPU技术规范中已经定义,且不可扩展,而数据块存储区由用户定义,最大不能超过工作存储区或装载存储区。SIMATICS7-1500 PLC的非优化数据最大数据空间为64KB。而优化的数据块的存储空间要大得多,但其存储空间与CPU的类型有关。
按照功能分,数据块DB可以分为:全局数据块、背景数据块和基于数据类型(用户定义数据类型、系统数据类型和数组类型)的数据块。
(2)全局数据块(DB)及其应用
全局数据块用于存储程序数据,因此,数据块包含用户程序使用的变量数据。一个程序中可以创建多个数据块。全局数据块必须创建后才可以在程序中使用。
以下用一个例题来说明数据块的应用。
【例1】用数据块实现电动机的启停控制。
【解】①新建一个项目,本例为“块应用”,如图1所示:
电机控制
1
在项目视图的项目树中,选中并单击“新添加的设备”(本例为PLC_1)→“程序块”→“添加新块”,弹出界面“添加新块”。
如图2所示:
电机控制
2
在“添加新块”界面中,选中“添加新块”的类型为DB,输入数据块的名称,再单击“确定”按钮,即可添加一个新的数据块,但此数据块中没有数据。
打开“数据块1”,如图3所示:
电机控制
3
在“数据块1”中,新建一个变量A,如是非优化访问数据块,其地址实际就是DB1.DBX0.0
在“程序编辑器”中,输入如图4 所示的程序,此程序能实现启停控制,保存程序。
电机控制
4
数据块创建后,在全局数据块的属性中可以切换有的方式。在项目视图的项目树中,选中并单击数据块1”,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,单击“属性”选项,弹出如图5所示的界面,选中“属性”,如果取消“优化的块访问”则切换到“非优化存储方式”这种存储方式与S7-300/400兼容。
电机控制
5
如楚”非优化存储方式”,可以使用绝对为式说回该数据块( DB1.DBX0.0),如是“优化存储方式”则只能采用符号方式访问该数据块(如”数据块1.A)
审核编辑:刘清
