Keysight MSOX3024A信号示波器200MHz
是德科技MSOX3024A混合信号示波器
MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
示波器
带宽:200兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3024A 提供适合您预算的价位,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3024A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。
